汽车制动系统保养指南
发表于 2014-10-31 14:21
汽车刹车系统的三大主要作用是:使行驶中的汽车按照驾驶员的要求进行强制减速甚至停车;使已停驶的汽车在各种道路条件下(包括在坡道上)稳定驻车;使下坡行驶的汽车速度保持稳定。刹车系统是汽车上对爱车安全有着关键影响的系统之一。在汽车日常保养中,对刹车系统的养护尤为主要。
1、定期检查刹车片
刹车蹄片最好是每10000公里检查一次。刹车油一般是每行驶50000公里就应更换一次,若长期在潮湿地区行驶,换油周期要适当缩短。刹车蹄片和刹车碟(鼓)是有使用寿命的,当它们磨损到一定程度时必须更换。一般在城市行车中,刹车碟(鼓)的寿命大约是50000公里,刹车蹄片的寿命在30000公里左右,但是具体情况还要看车主的操作情况。
2、定期检查刹车油高度
刹车油的收纳罐为半透明树脂制,罐子如果脏污只需用布擦拭,就可以进行简单的目视检查。刹车油应达到收纳罐的基准线,若刹车油比前一次检查大量减少时,发生故障的可能性很大,有可能发生漏液。同时,手动挡车装有离合器,这也需要注意其液量,如果液量减少而进入空气,就不能有效刹车。
若刹车油液量不足会使空气进入,刹车会变得不灵敏。因此,最好每月定期检查刹车油液面高度,注意刹车油液面是否出现明显下降,品质是否变差,如果是就应及时添加或更换。
3、刹车系统需保持干燥
随着夏季梅雨的来临,空气湿度越来越大,有些刹车油吸水较严重,在刹车油油杯盖上就能看见水珠。另外,在车辆经过清洗或涉水后,刹车系统也会变得潮湿,造成停车距离变长或车辆在停车时偏向一边。
在刹车盘片潮湿时,车主最好是到维修点进行吹干处理,一方面恢复刹车系统刹车功能,另一方面也将由雨水带入的泥沙吹走,减少它们对刹车系统的破坏。如果条件不允许,车主可以在安全车速下,轻点刹车,让刹车蹄片与刹车鼓或刹车盘摩擦生热,将水分蒸发,车主多踩几次,便可达到使之干燥的目的。不过,车主要记住,点刹车的动作要轻,防止刹车系统过热。否则,如果有水进入刹车油,在刹车过程中摩擦产生高温会使水汽化,气体在刹车油中被压缩,这就会造成刹车减效甚至失效。
4、异常情况仔细查
除了刹车系统本身的故障,其他部件对刹车系的影响也是不小的,比如:在车辆托底时很有可能会碰到刹车油管;刹车时汽车明显向左或向右跑偏;将刹车踏板踩到底,但刹车效果不明显,并且连续踩刹车踏板效果也无改善。
支招:车辆托底后踩几脚刹车,下车检查一下油管有没有变形或者漏油;汽车跑偏是前轮刹车不同步所致,极易因刹车抢左(右)而发生事故,特别是在高速行驶时,必须马上到修理厂进行刹车调校;刹车效果很弱有可能是因为刹车系统内混有了气体,需要到专业的维修站修理;如出现踏板过软、行程过长等问题,也要注意到维修点进行检查。
另外,长途行车后,应该对刹车系统进行仔细检查,检查刹车管路是否有磕碰、损伤和泄漏情况,因为车辆在高速行驶时,飞溅起的石子打到底盘的刹车油管上,会导致刹车油泄漏或刹车失灵,如刹车油管被磕扁后还会导致单个车轮刹车失灵。
刹车油有保质期
目前刹车油主要有矿物油和合成油两类产品,在选用刹车油时,一定要按厂家的说明使用相关品种,否则会对车辆刹车系统造成一定程度的伤害。同样,也不能使用两种成分混加的刹车油,比如,需要使用合成液的车辆,却使用了混有矿物质的合成液,会对车内的橡胶件造成腐蚀。当然,最好是使用原厂的刹车油,因为各厂家会根据自身车型刹车系统研发出最适合的产品。
另外,在挑选刹车油时应挑选正规品牌的刹车油,这样的产品必须印有出厂日期、保质期、使用期限和合格证等。
据统计,我国每年的交通死亡事故中,有近1/3是因刹车系统问题所引发的,同时在日常行车时,因刹车问题引起的小剐小蹭的事故也是屡见不鲜。可以说,刹车系统是关系行车安全的重要组成部门,因此,加强对汽车刹车系统的保养是至关重要的,是车主们币别的汽车保养常识。
