蓄电池在发动机启动后就开始充电吗
发表于 2018-04-10 15:01
蓄电池是在汽车发动机启动后,由发动机带动交流发电机,再由交流发电机给车辆的蓄电池进行充电的。车辆发动机转速越高,交流发电机的发电量就会越大,交流发电机的发电量在满足车载电器使用后,会把多余部分的电量充进蓄电池。
汽车上的发动机、交流发电机和蓄电池以及各种电器功能负载就是一个相互关联的电器系统,也就是说汽车发动机在怠速的时候会根据车上用电量的情况进行发电,交流发电机发出的电流能给蓄电池充电的并不多,不过可以保证不让蓄电池耗电。
汽车上的能量平衡也是需要考虑的,发动机停机后再重新启动必须要考虑蓄电池的状态,蓄电池可以看做是一个储存能量的罐子,为各种用电器提供电量,反过来发交流电机必须给蓄电池充电,作为它的能量提供者。电瓶如果放电量超过充电量,那么不管多大的电瓶也会慢慢放空,所以导致电压达不到启动车辆时所需要的标准,造成车辆无法启动。
下一主题:一汽大众奥迪A3韩泰轮胎鼓包存在安全隐患
上一主题:奥迪车身多处出现故障,厂家不解决问题
