昂克赛拉换完点火线圈后发动机故障灯亮
发表于 2014-09-29 17:28
问题出现:
七月份提车,出现抖动过3次,两次都是下高速时速80左右,一次50左右,但是只是抖动,故障灯没亮。后得知是点火线圈问题;
9月6日,去首保加换点火线圈;
9月7日,早上启动车子发现发动机故障灯亮。当天下午返回4s检查,说是偶发性故障电脑消除后正常;
于是开车回家,行驶一个半小时发动机故障灯又亮,发动机加速什么的正常,因为有急事,致电4s后得知不影响正常驾驶,周日回ssss检查;
9月13日,回ssss检查,电脑检测还是显示尾气排放不合格导致的故障灯亮,消除故障码,让我加97号汽油试试;
9月13日下午,行驶了大概2小时后故障灯又亮,我彻底无语了。
问题分析:
好吧,我只能说我点背,别的车没有的问题都被我碰上了,什么车身发抖,尾气排放故障搞的我晕头转向,开个车不容易,而且我觉得这次故障还是点火线圈的问题:
1.点火线圈更换之前已经形式4900km,由于是国产线圈,车子出现过几次抖动的现象,但是发动机故障灯一直都没亮。
2.换过点火线圈后,第二天就出现故障灯标志,如果是油品问题,为什么之前行驶了4900km都没事,换过之后就出现了?
3.按照ssss店说的油品有问题。但是,我一直在郑汴路的那个中国石化加油,我的上一个车子行驶了80000多km都加那里的油都没问题,而且我们单位的公务车都在那里加都没什么问题。就算故障灯亮真是因为93号汽油不好,一定要加97号的汽油,那我也不会为此以后都加97号汽油。
3.假设真是什么尾气检测装置的问题,我的车子才开了5000多km,就出现这样的问题,那就是汽车本身的质量问题,厂家应该负责一直到修好为止,而由此产生的费用也应由厂家承担。但据4s说如果不是油品问题,那就有可能是尾气检测什么的坏了,不是免费更换,1万多,对此我只能说新车就坏就是质量问题,不免费维修更换的话那就315见。
ps:
ssss店的技术人员也不容易,每次帮我检测问题,我也不想隔几天去次ssss店,也没那时间,平常忙的要死,刚买个新车就出现这么多问题,我也不想。我也不是那种胡搅蛮缠的人、
我只能说
1.我可以按照ssss店的建议,把这厢93跑完都加成97的跑一段再说,但我不会因为不加97号汽油故障灯就亮而选择一直加97。
2.我过段时间会换个地方重新检测一下。假设新车出现问题那是就是汽车本身质量的问题,我不希望时间拖得太久。
3.如果确实是汽车尾气检测装置出现问题,对于这种问题都应该是在厂家保修负责范围内的,如果真让我买单的话那就没完。
4.如果不是尾气而是点火线圈问题,那就应该再换一次。我现在宁愿把原来的线圈换回来,之前也没那么多问题。
昂克赛拉是好车,但是只能说我点背,我想了很久实在是没办法了才在这里发帖,因为这里车黑太多。我发帖是正常诉求,正常记录而已,讲的都是大实话。如果不幸被某个车黑利用,那么我只能对他说“滚粗”。我每天那么多工作要忙,也没空天天在这里折腾,累。
这个帖子我会持续更新知道问题解决为止。
图片有点少,以后更新,随便上两个先
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-24 16:29 编辑]
发表于 2014-12-25 15:42
继续关注,我们也想知道是啥问题。
发表于 2021-03-01 07:51
等你更新
