北京现代朗动车身右侧B柱位置异响
发表于 2018-08-31 10:01
2017年9月18日提车,跑至6500公里左右,发现两侧B柱异响,发出吱吱吱的声音,响声非常平凡,尤其是在平坦的路上,响声一直不断,共振频率高,严重影响驾驶,就因此响声,差点追尾,已经去4S店三次了都没有解决问题,第一次去4S店,工作人员检查,我陪同一起,几乎话了一整天没有找到具体原因在那里,只是在B柱里面垫了一些海绵,当天异响没有,第二天响声开始继续了,第二继续去4S店,领一个师傅检测,把安全带总成拆掉,检测,说是安全带总成问题,于是索赔了两个新的安全带总成,更换以后,没有解决问题,根本不是安全带总成的问题,于是第三次去4S店,最终把安全带总成全部拆掉,检测以后,发现是B柱铁皮里面产生的共振,因为厂家工艺,焊点松散,焊点稀少,导致铁皮共振,造成的异响,4S店说铁皮共振,没有办法处理,如果处理的话需要大拆,试问谁的新车想要大拆大修?既然4S店没有办法解决,希望厂家给出一个解决方案,希望能返厂维修,4S店的技术信不过!
下一主题:北京现代朗动中控导航显示屏黑屏
上一主题:北京现代朗动原车导航触摸屏失灵
