乙醇汽油要来了?其实和正常汽油使用区别不大
发表于 2018-09-11 13:11
环保一向是这些年中国各大行业领域的重头戏,无论是民间呼声还是政府的实际行动,通过几年的努力,pm2.5有了明显的下降,蓝天白云的日子也越来越多了。
但是,凡事都是两面的,除了一部分高污染高排放的工厂受限以外,另外最受冲击的大概就是传统燃油车的车主们了,不仅是排放标准的提升,短短几年从国四到了国五,而2019年甚至有部分地区还提前开始了国六,更是有一部分地区一排放问题来限制机动车数量发展,让不少购车者被迫开始了摇号之旅。
而在之前几个月,国家发展改革委、国家能源局、财政部等十五部委联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,根据方案要求,到2020年,我国全国范围将推广使用车用乙醇汽油。
什么意思?到2020年,全国范围基本就都是EXX标号的乙醇汽油了,传统的纯汽油将再也加不到了。
一石激起千层浪,不少车主开始担心自己的汽油车是否烧的起乙醇汽油,开始担心现在买汽油车还有没有必要。
【那什么是乙醇汽油】
乙醇汽油可以简单理解为“在汽油中添加生物燃料乙醇的汽油”,它能减少尾气中细颗粒物,也就是碳氢化合物及PM2.5的排放,改善空气质量。也按照乙醇在整个液体中的比例,会有不同的标号出现,常见的是添加10%乙醇的汽油,此时标号一般为正常汽油标号前加E字母,比如E90,E92,E95。
不过,在部分进口高端油站,也有部分赛用级的E85汽油提供,这种E85汽油能让经过特殊调校的发动机爆发出更大的动力,而E85的意思也并非是10%乙醇的85号汽油,而是乙醇占比85%,汽油占比15%。换言之,主要是乙醇做工。
【乙醇汽油并非新产物】
乙醇汽油可能对于南方用户来说相对陌生,但在北方以及港澳台地区,乙醇汽油使用其实一直在进行,早在2001年的时候,国家就已经开始在9个省份内推广使用。其中黑龙江、吉林、辽宁、河南和安徽5省为全省范围;河北、山东、江苏和湖北4为省内的部分地区。而在港澳台地区,因为外来文化较多,玩车氛围到位,一直有部分玩车的达人主动使用E85的习惯。
【什么车能加乙醇汽油】
先说答案,通常情况下在售的车型甚至在服役的车型都能使用。
乙醇和汽油其实互为溶剂,正常的发动机基本都能使用,特别是只有10%乙醇的汽油,对发动机的影响忽略不计。唯一需要注意的,乙醇汽油可能导致部分老车管路发动机中的硬性沉积物附着物脱落,进而导致阻塞,建议老车车主在汽油换加乙醇汽油之前,对整个发动机和油路进行一次清洗。
【乙醇汽油有没有副作用】
网上有人说乙醇汽油会腐蚀金属、会腐蚀塑料、橡胶等密封件。而实际上,乙醇汽油本身对发动机几乎是不存在腐蚀性的。但是,乙醇汽油会溶解油路中原本存在的杂质,将其带入发动机,有可能会对后者造成一定程度的损坏,一般而言,如果先清理了发动机和油路,也就不会有意外了;另外,乙醇汽油在燃烧后会产生乙酸,而乙酸就没那么友好了,其会一定程度腐蚀金属,不过,考虑到机油的存在,其实腐蚀率也就很低很低了。
【乙醇汽油不耐烧是真的嘛】
这个确实是,使用乙醇汽油,车主要做好花更多的钱加油的准备,因为乙醇汽油确实不禁烧。根据数据显示,目前车用汽油的热值数据为43.03MJ/kg,而纯乙醇的热值仅为26MJ/kg。对于相同质量的汽油和乙醇来说,后者的热值几乎低了一半。所以发动机为了达到既定的动力输出,ECU便会喷射更多的燃料,从而导致油耗的增加。
其实从上面来看,山雨欲来风满楼的乙醇汽油其实并不可怕,对于新车和准新车来说,汽油变乙醇汽油,除了油钱支出会略有上浮,整体并没有多少区别;而对于老车来说,还是建议做一次油路大清洗,也要不了多少钱。而至于要买车的车主们,还是买,国六和乙醇汽油没关系,该买还是买。
