汽车常见故障及维修 这些你都应该知道
发表于 2018-09-18 18:25
汽车作为日常交通工具在使用过程中由于种原因或意外发生故障使汽车能正常完成自己本职工作所以保养和维护汽车也我们最头痛事情没当我们汽车出现些问题时候自己分清什么问题只能送去维修店而维修点说什么问题你也懂动辄几千几百因此编特意整理些汽车常见故障及维修让我们车主能自己动手解决些问题在被维修店坑
交通因素
短程使用发动机可能尚未加热至正常工作温度即抵达目地由于冷机效率燃料大半消耗于将发动机及冷却水加温耗油可避免此种用车状况亦会导致发动机积碳市区行车;市区行车因堵车及红绿灯停停行行耗油量甚至数倍于速公路行车
发动机机油压力指示表显示异常
当表指针显示油压正常时说明发动机部件有故障如果油表指针显示压力偏或仪表指针显示波动大可能由于机油泵磨损大、滤清器被脏物阻塞、吸油滤网置露出油面、机油液面、油路中混入空气以及压力表有故障等原因造成另外润滑油粘度偏、油路密封和润滑性差、润滑油过冷粘度太大、润滑油油泥沉积太等也会引起机油压力指示表显示异常
车辆急加速时车速提起来
轿车行驶中缓加速时汽车加速正常急加速时车速能立即提无法超车可能原因为发动机燃油供给系统故障油压、喷油量、点火时刻符合规范火花塞及压线故障实际案例:有辆轿车存在述现象对发动机做空转急加还实验未发现异常检查发动机燃油供给系统其油压、喷油量等都正常读数据流表明故障在点火系检查点火正时符合规范更换火花塞后故障依旧最后检查确认速时压火花够强用万用表阻档测量各缸压线电阻值均在25Ω由于速、大负荷时发动机需强点火能量而中央压线电阻值过大造成点火能量衰减压火弱从而引起发动机加速无力换套新压线后故障排除 发动机噪声大
车辆原地踩加速踏板时有“隆、隆”异响发动机舱内有振动感故障判定:使用类故障原因分析:举升车辆可看到发动机底护板有磕碰痕迹如果路面有障碍物而强行通过发动机底护板就要被磕碰底护板变形后与发动机油底壳距离变近如果距离太近当加速时油底壳与底护板相撞就会发出异响并使车身振动所以行车中定要仔细观察路面要造成拖底现象发生
相信用过以汽车常见故障及维修车友们已经对自己车辆有些解当车辆发生故障时要运用经验和科学知识准确快速地判断出故障原因找出损坏零件这对于汽车保养和维护来说非常重要汽车故障诊断帮助我们及时发现车辆存在问题并及时做出判断处理使汽车维持在个良运行状态中
下一主题:车胎:你们不要再被这个“常识”坑了
上一主题:奥迪是灯厂日产是沙发厂 大众是什么厂?
