汽车钥匙锁车里?别急着砸玻璃这么做可以开
发表于 2018-09-21 12:56
人难免有犯糊涂的时候,越熟悉的事情有时候越容易出错。可能有不少车主都遇到过,下车“啪”一声把车门关上后,才发现把车钥匙落在车里了。
这时后悔是没用了,必须想办法解决。
一旦遇上这种情况,可能你首先想的就是把车窗玻璃砸碎,取出钥匙。但这不得不说是个下下策啊!而且你能下得去那个手吗?
如果你不想砸车窗的话,那就保持理性,让我们看看还有哪些招儿,可以让我们避免钥匙落车里带来的尴尬。
1、别忘记有备用钥匙
我们买车的时候说明书和常用具里面都会有一把备用钥匙,是一把机械钥匙,一般跟说明书都放在一起的。
一般车子驾驶座一侧的门把手都会有一个方形或者圆形的格子,扣开里面就是钥匙孔了,备用钥匙就是用在这里的。所以,一定不能轻易搞丢了这把钥匙,把它妥善保管好,以备不时之需。
2、开锁公司帮你忙
如果你的备用钥匙丢了或者一时半会儿拿不到,那就可以找开锁公司帮忙了。注意要找正规的开锁公司。
普通的车,一般几分钟就可以打开了,收费在200到500元不等。但你得准备有效的身份证件以及能证明车辆属性的证件。
3、用手机遥控开锁
现在有些车辆配备了汽车云钥匙系统,你可以方便的利用手机遥控开锁。同时一些车子也配备了车联网系统,如果你的车子有这个配置的话,你就可以打电话给客服来进行遥控解锁。
不过用手机解锁都会受到信号的影响,在信号不好或者信号受干扰的地方,就算你有这些高科技配置,也只能干着急了。
4、汽车电池也能打开车门?
这条是拿来供大家参考的,小编也没看到过,但据说有些车可以。
就是用一个小铁片触碰电池的正极来打开车门,你可以试试看,但千万注意绝缘,触电了可别来找小编我。
车钥匙落车里一般能使的招都在这儿了,但如果你实在是情况特殊,这些招你都用不上,那就只能狠狠心,找块砖砸玻璃了。
但是砸玻璃你也要选正确的玻璃砸,不要抡起砖头就砸向前挡风玻璃,或者三角窗,这两块一个贵一个难找!那就只能砸车门上的玻璃了。砸时一定要小心别伤到自己!
另外,如果你的车钥匙不是落车里而是丢了,那你除了开门之外,得赶快去维修点配一把钥匙了,同时也能把丢掉的那把钥匙设为非法钥匙让它不能再启动汽车。
如果还不放心的话可以考虑换车锁,但成本较高,保险公司也一般不会为你理赔。
最后小编还是劝大家平时多长点心,钥匙不要乱扔,关车门时下意识摸摸钥匙在不在身上,也就轻松避免这种麻烦事了!
下一主题:对比了两款车,顺便给车友个参考
上一主题:越野后,你的生活有了哪些改变?
