轮胎多久加一次气为正常?如何判断缺气
发表于 2019-01-03 14:40
气候异常,温度已经跌到了零度以下,对于居住在北方的朋友们我们要注意些什么呢?冬季用车,需要注意的地方很多,下面我们一起来看看吧。
任何汽车都需要用到润滑油,它能够很好的起到为发动机润滑,降温等作用,能够更好的保护好发动机使之运转更平顺,使用更长久。那么下面,我们就来说一说冬季使用机油时应该注意哪些方面。
机油又称润滑油,是汽车上最重要的用品之一。
首先让我们来了解下机油的类型,按照汽油发动机和柴油发动机的不同,机油也分为汽油发动机专用和柴油发动机专用的两种,分别用APIS(汽油)和APIC(柴油)来表示;其中在APIS或者APIC后面还会有个字母表示该机油的品质等级,字母按英文字母排列表的顺序,越靠后的表示该机油等级越高,例如SH级>SG级
全合成机油综合性能最好在经济条件允许的情况下,当然选择更高级的机油越好,但还要根据车厂的说明书要求来确定使用的机油等级。这里需要特别注意的一点是,不要使用比自己车型要求高级太多的机油。这是因为在某些低端国产车型上,由于发动机活塞之间的间隙过大,使用精密度高的机油往往无法起到润滑效果。
冬季机油的选择,粘稠度的是关键选定了机油等级之后,接下来就要选择机油粘度,所谓粘度就是用来反映油品内摩擦力的参数,是表示油品油性和流动性的一项指标。在不同的温度下应该使用不同的机油,因为机油的粘度会受到气温的变化而变化,一般来讲,冬天的机油粘度会变稠,夏天粘度则会变低,因此在非常炎热的地区,应该尽量选择机油粘度稍高一些的机油,而反之在寒冷的冬天,我们应该选择机油粘度较稀的机油。
机油粘度的分类是依据美国汽油工程协会和API质量分类法分类的,按美国汽油工程协会分单级和多级,单级又分冬季和夏季,冬季用W表示,如0W5W10W(数越小越好),夏季的有20405060(数越大越好),多级可两季使用,如5W-4010W-30等。前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,“-”后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
下面给大家一组参考标准,以便帮助大家选择到更加适合的机油。
0W耐外部低温-35°C
5W耐外部低温-30°C
10W耐外部低温-25°C
15W耐外部低温-20°C
汽车是我们生活中十分普遍的交通工具,大家都知道对于汽车来说发动机是十分的重要的,但是其实轮胎对于汽车也是十分重要的,轮胎充气是我们在日常的驾驶过程中不能忽略的,如果不能合理的保障轮胎的胎压,我们也不能很好的驾驶,那么正常车胎多久充一次气呢?
其实,现在小车上的轮胎一般都是真空胎,而真空胎属于低压胎,它正常的胎压范围在2.2-2.6bar之间,只要检测胎压在这个范围内,即使轮胎看起来有点瘪,也不需要继续加气,因为此时的轮胎是正常的,继续加气反而可能会使胎压过高,造成安全隐患。
正确认识汽车的胎压
对于轮胎日常使用来讲,要注意胎压问题。有人认为爆胎是打气太足而致,以为轮胎欠压问题不大,这是十分片面的。
1、轮胎如果气压不足:一般轿车的行驶速度是很快的,轮胎的形状处于一种高频交变状态,如果气压不足变形就会加大,胎面两边的胎纹会过度磨损,胎体因无法抵御地面的压力而扭曲变形,产生高温而加速轮胎的磨损,最终导致爆胎。
2、轮胎如果气压过大:如果气压过大也会使轮胎过硬失去应有的弹性及吸震能力,不但抓地力变差,中央胎纹过度磨损会产生胎纹深度不均的现象,轮胎在高速运转下也有可能因无法承受过度的膨胀压力而发生爆胎。
所以轮胎气压过高或过低都有爆胎危险,不可小视气压问题。应当按照厂家要求保持轮胎的标准气压,包括备胎气压。胎压的测量可自行用胎压计测量,不过必需在轮胎常温的状态下测量,因为在热胎状态下测量的结果是不准确的。
给汽车轮胎充气安全要注意什么
1、充气要注意安全。要随时用气压表检查气压,防止充气过多,使轮胎爆破。
2、行驶停驶后,须等轮胎散热后再充气,因车辆行驶时胎温会上升,对气压有影响。
3、检查气门嘴。气门嘴和气门芯如果配合不平整,有凸出凹进的现象及其他缺陷,都不便充气和量气压。
4、充气要注意清洁。充入的空气不能含有水分和油液,以防内胎橡胶变质损坏。
5、充气时不应超过标准过多后再放气,也不可因长期在外不能充气而过多地充气。如超过标准过多,会促使帘线过分伸张,引起其强力降低,影响轮胎的寿命。
6、充气前应将气门嘴上的灰尘擦净,不要松动气门芯,充气完毕后应用肥皂泡水涂在气门嘴上,检查是否漏气(如果漏气就会产生小气泡),并将气门嘴帽配齐装紧,防止泥沙进入气门嘴内部。
7、子午线胎充气时,由于结构的原因,其下沉量、接地面积均较大,往往误认为充气不足而过多地充气;或反之,因其下沉量和接地面积本来就较大,在气压不足时也误认为已充足。应用标准气压表加以测定。子午线轮胎的使用气压应高于一般轮胎0.5~1.5kg/平方厘米。
20W耐外部低温-15°C
30耐外部高温30°C
40耐外部高温40°C
50耐外部高温50°C
有了参数的参考,就与我们的既有选择增加了很多便利,例如如表所示:5W-40机油的适用外部温度范围从-30°C至40°C;而10W-30机油适用外部温度范围是-25°C至30°C。
下一主题:低温条件下应该如何挑选机油?
上一主题:刚买到新车 怎样用才不会伤害车辆
