发表于 2019-01-18 11:43
汽车启动皮带异响原因一般有下面几个:
正时皮带与正时罩摩擦发出的声音
此类问题有提前损坏正时皮带的可能,万一断裂了会定坏发动机气门,需要大修。水泵异响。
但大多在热车时也有,如果声音不大可以无视,挨到9wkm或6年换正时一并换掉发电机皮带或发电机涨紧轮异响。只要声音不大,也可以无视。也不会影响皮带寿命。就算断了,可以立即在电瓶耗光前去换一根。一般不会使其它部件有损失。只是断了方向助力泵也不起作用了。
确认是否发电机皮带异响方法:
启动前在发电机皮带处浇点水,点火,叽叽叽的声音消失。待1、2分钟水分磨干后,叽叽叽声音再次出现。再浇点水,异响再次消失。
传动皮带老化会造成车辆启动“吱吱”异响;
因为传动皮带的主要成分是橡胶,特别是到了冬季,橡胶就会变硬变脆,磨擦系数降低。如果皮带过度磨损也会发出“吱吱”的响声。皮带是橡胶的,老化以后摩擦力会下降,不能很好的传递动力,会产生打滑的现象,然后打滑一会以后摩擦生热香蕉会软化声音消失。电机皮带,不光驱动发电机,还需要驱动压缩机,助力泵,水泵,等等附件。周而复始的在运转,保证汽车供电冷气和助力的充足。时间久了皮带会老化打滑,然后发出吱吱吱的声音。
皮带张力不足
检查皮......
下一主题:众泰T300发动机漏油要求更换发动机
上一主题:众泰T300一健启动无法使用 离合器异响
