春季汽车养护 这几个部件要密切关注
发表于 2019-03-01 08:40
天气开始逐渐变暖,春天已经悄悄的来到了我们的身边,忙碌的春节已经过去了,相信在假期时爱车也给大家带来很多的便捷,经历了寒冬和春节的使用,汽车也受到雨雪、长途等恶劣状态的侵扰,所以汽车各种零件也出现了不同程度的老化和磨损,随着温度的上升,在车内沉睡了一个冬季的细菌也被唤醒了,为了安全考虑,春天对汽车的养护是必不可少的,但是哪些部件是需要我们密切关注的呢?下面我们就来一起看一下。
发动机:大家都知道汽车的核心就是发动机,春天风沙的天气较多,很容易进到发动机舱内,所以春天对发动机舱的清理要及时,避免有杂质腐蚀发动机舱内的橡胶部件,我们可以对发动机进行一次彻底的清洗,清洗发动机后再上一层保养蜡,防止发动机内的金属部件生锈以及橡胶部件被腐蚀,更有益于汽车“心脏”的健康。
车内空气清洁:春季随着温度的逐渐升高,细菌也开始蠢蠢欲动,因此要特别注意汽车室内的防菌,让驾驶室内保持干爽卫生,特别是对汽车座垫、脚垫、转向盘套、出风口这些卫生死角更要做好清洁工作,保持车内环境的干爽整洁。
轮胎:汽车的轮胎就如人的双脚,至关重要,在春节期间很多车辆都是满负荷或超负荷的运转,所以要给汽车轮胎做一次全面的系统检查。确保车胎的安全性,是否出现了轮胎有无鼓包、气压是否合适、有无漏气、轮胎是否有跑偏现象,如果出现问题及时进行修护或更换,如果出现跑偏那么一定要做一次四轮定位。
机油:机油是汽车使用比较频繁的油品,每到换季的时候,都要及时更换使用不同季节的机油。春天来临,要及时换掉发动机、转向机、后桥等多处的冬季润滑油(或低温时用的润滑油)。
制动液:春天是一个春雨绵绵的时节,空气的湿度也会越来越大,如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。如果制动液在雨季到来之前就有少量水分,那是很危险的。
底盘:汽车的底盘虽不会受到风吹雨打,但是经过了冬天的雪后泥泞道路,汽车底盘上都会沾满厚厚的泥土,泥土里含有化雪时的碱性药剂,对车底盘腐蚀较大,还有可能会堵塞底盘上的通风孔。建议可以做一次底盘防锈处理,抵御酸碱带来的腐蚀,确保底盘不会生锈。
春天是个承上启下的季节,此时爱车的养护也起着关键的作用,既可以检修冬季产生的问题,又可以更好地迎接夏季的到来。所以,春季养护一定要到位,也为我们的驾驶安全增添一份保障!
下一主题:2019年世界上最快的十大汽车
