关于汽车保养方面,小编教你几个小妙招
发表于 2019-04-11 11:28
但丁曾经说过,走自己的路,让别人去说吧!说到汽车保养已经是老生常谈,只要谈到汽车方面必然会带上保养这方面的话题。就比如前几天有一个朋友说她的爱车在行驶的时候能听到奇怪的异响声音,那咱们今天就谈一下关于汽车异响的一些情况分析,看看到底是不是真的需要保养了,还是因为特殊的天气或路段导致的汽车出现非故障的异响声。但是小编无论哪种情况都应该给大家介绍清楚,以免碰到相应的情况下车主们都该不知道怎么办了。下边小编就根据一些朋友说的情况来具体分析一下,在行驶的时候汽车出现的响声都属于哪些情况。
首先大家在正常行驶的时候,车内的声音应该都是熟悉的,一旦出现特殊的声音出现就能及时的察觉出来。比如有位车主朋友反应,在下雨天的刹车有时候有时候会感觉刹车的感觉不对,声音也不对。一般出现这种情况就是原因特殊天气了,在平时晴天的时候是没有的。其实我们平时刹车的时候都是会有声响的,只是有些汽车在刹车方面处理的比较好,所以我们在行驶的时候几乎听不到任何声音。如果碰到下雨天刹车的声音是没有规律的那种声音,那你就查看一下是不是刹车片表面有凹凸不平的地方,是不是因为雨水天气导致的刹车片上有异物,一般像特殊天气对有的这种感觉多数都是因为天气带来的后果,有异物依附在了刹车片上而以,所以不用惊慌,只要处理掉异物一般情况就能恢复正常。
有朋友说在高速行驶的时候,发动机的声音有点像高昂的吼声,担心是发动机发生什么故障了。其实不然,要知道为什么汽车是分为低、中、高挡呢?就是因为发动机工作的频率问题,低档的汽车因为价格便宜的原因,发动机的工作频率也要略低一些,当转速超过它正常发挥的上限时就会发出这样的吼声,意思说不要在再加油,它快挺不住了。这就是为什么在城市中不会碰到这样的事情,因为你在市里开车的时候时速都是一般60-80以下的,还没有达到发动机工作的上限,而你在高速的时候一般速度都在100-120了,有些朋友开的会更快一些,这个时候就是考验你发动机性能的时候了。如果是低档一些的汽车可能到120就是极限的了,这个时候转速也就在2000左右,如果你还一直加速,把速度提到140迈以上的时候你的转速必然也会上升,可能就要达到3000-4000转这样。反观高档一些的汽车,因为发动机工艺的不同,可能这类车辆开到160迈的时候也就2000转左右,这就是质量和技术的差距,也是由价格决定的。
上面说的都是一些常见的现象,还不算真正的故障,下面我们介绍一些算是真正的故障的,比如你在行驶当中,突然听到发动机发出非常刺耳的金属摩擦声,还有规则的拍打声,这个时候多数是正时皮带出现问题了,可能是断裂或是脱落了。这时就需要正视这个问题了,尽快去维修厂换一下正时皮带,一般情况低档一些的车辆正时皮带都不贵,二百元以内就能搞定。如果是脱落就好办了,找专业人员安装上就行了,还要查一下是什么原因脱落的,因为一般情况下是不会脱落的,找好原因以免刚刚安装完就再次脱落。
听到的那些刺耳的摩擦声可能是转向助力泵方面出现的问题,除了一些货车之外,我们现在驾驶的车型大部分都明助力的,比如方向盘有助力,刹车有助力,这都是一些非常好用的辅助能力。所以如果助力泵出问题的了有时候是可以感觉出来的。比如方向盘突然很重、刹车突然很重不好踩或是刹车效果不好等方面。
如果在行驶中突然听到好像排气的声音,那就可能是真空管出现了漏气现象再或者就是排气系统有些堵了。如果真空管漏气了就可能会让发动机的动转变的无力,真空管一旦失常就会造成发动机的启动困难现象,会导致更方面都不稳定。关于排气系统有些堵了和真空管漏气的现象有些雷同,也会出现加速无力的现象,因为发动机的原理就是这样的。先是进行,然后发动机对空气进行压缩,紧接着让空气膨胀,最后就是排气的过程,如果哪个步骤出现问题都会让发动机无法达到最佳的工作状态,严重的可能会导致汽车熄火。
其实现在发动机的各方面技术都已经很成熟了,如果出现上边的问题多数是因为个别的配件出现的问题,但发动机的问题没有小问题,如果发现了还请大家及时送修。
还有朋友反应,每当足踩油门或刹车的时候总会有一些响声伴随,而且声音还不大,还不影响正常行驶。关于这个问题,首先我们先检查一下车上有没有一些容易滚动的物体,会不会在加油或刹车的时候由于不规则运动而导致的。检查完如果不是这个原因,我们再看一下是不是由于汽车已经开了几年了,车门与车框的之间的胶条是不是有干瘪、脱落的现象。很有可能是因为车身的硬度不够而引起的车门轻微的变形,然后车门与车门框摩擦导致的声音,再想一下大家的爱车有没有以前焊过的地方,检查一下是不是以前的焊点开焊了,或是焊完的地方应该不平也车门摩擦出来的声音。多数的时候都是这些原因,如果实在查不到原因还是去检修厂检查一下,毕竟像这种安全隐患还是消除的比较好。
结语:像布莱克说过的一样,辛勤的蜜蜂永远没有时间的悲哀。我们也要把碰到汽车故障时的那种悲哀尽量减少,所以今天暂时给大家总结这四条情况,如果碰到正好有些类状况发生的朋友可以看一下能不能帮到你们,毕竟汽车类的文章都是有帮助有主的,不像娱乐类的就知道一下就行,最终的目地是让大家多了解汽车保养方面的知识,让大家在碰到汽车出现状况的时候不至于抓瞎。
下一主题:DS18 - 暴力美学里的柔软细腻
上一主题:想要轮胎更耐用?关注这6点很重要
