你真的知道方向盘的正确操作方法吗?
发表于 2019-04-15 10:48
1、正确握住方向盘
把方向盘看成圆形的表盘,左手放在9点位置,右手放在3点位置,形成如表针9点15分或10点10分的姿势。双手轻握方向盘,左右拇指自然伸直靠于方向盘边缘,其余四指应由外向内轻握方向盘。
在转动方向盘时,通过左右手推动方向盘使汽车自然转向。右转时,左手握住方向盘由9点位置向12点位置转动,右手在方向盘上由3点位置滑向12点位置,然后右手握住方向盘从12点位置向下拉动方向盘至6点位置;
与此同时,左手在方向盘的另一侧由12点位置滑到6点位置握住方向盘,至此方向盘已在手中转动了半圈,需要大角度转弯时只要重复上述动作即可。转向完毕要回正方向盘时,只要按相反方向转动即可。左转道理与右转相同。
转动方向盘的原则是,打多少回多少,少打少回,多打多回,慢打慢回,快打快回。这样交替拉动方向盘转向的好处是保证了转向角度与回正角度的一致性,使汽车在转弯时保持正确的行车路线和行驶姿态。
2、坑洼道路方向盘的操作
在坑洼道路行驶转动方向盘多使用少打快回法。假如前面有一水沟,先连续制动,控制车速,当前轮接近水沟边缘就要下落时,踩下离合器踏板,松开制动器踏板,把方向盘往左稍许转一点,利用车的惯性使左右前轮先后斜滑入沟,而后快速回正加速慢慢上沟。这样使两轮一前一后斜角上沟,减轻了两轮同时跳跃造成的振动。
3、S形弯路方向盘的操作
在S形弯路转向时多使用慢打慢回法。这种弯路如采取猛打快回,车内人员必有东摇西摆的感觉。汽车朝路中略靠右进入S形弯路口,再渐渐靠右边,当进入第一个S形弯时,慢慢左打方向盘,然后立刻往右转回来少许,再慢慢向左复原正中行驶线,而后再靠右进入第二个S形弯,这样反复进行操作。
4、汽车转向不足操作技巧
转向不足是指当车辆转弯时,并没有转够方向盘所转的角度。造成这种情况的原因很多,主要有车速过快、路面湿滑或不平以及前轮破裂等。前轮驱动的车辆更容易因用力踩加速踏板而导致转向不足,这是因为猛踩加速踏板时,车辆的重心就会往后移,而导致车辆前方部位向上微仰,前轮附着力减弱,造成转向不足。
一般来说,应付转向不足的情况要先将车速稍微降低,略抬加速踏板(视车速而定),但千万不要猛踩制动踏板或是认为方向盘没转够而继续转。这样当车速降低后,车身的重量就会比较平均地分配到四个轮子上,重新产生足够的侧向摩擦力,以消除侧滑现象。后轮驱动车辆的处理方法类似于前轮驱动车辆,即降低车速但不要猛制动,然后修正方向盘。
5、汽车转向过度操作技巧
汽车转向过度常会造成甩尾,以致车子会偏离正常的轨道。此时应向车尾甩出的方向转方向盘,而一些前驱车还可以略加速,车子便会回到正常的轨道上来。
6、方向盘的转动与复位
①从右手开始,左手为主用力转动。
②以左手为主继续转动。
③左手转动方向盘,然后右手握住左上方,左手松开。
④右手转动方向盘,左手换位置,回到原位。
采用与转动方向盘相反的方式,手往相反方向转动。利用复原力,自动回位。
手握方向盘时不要紧握,而是轻轻握住外缘。很多新手总是紧握,造成手部大量出汗,影响动作准确程度;而且在换挡时还容易产生非正常转方向盘的情况,从而埋下了事故隐患。
方向盘的转向幅度依据车速快慢而不同,车速越高,方向盘的转动幅度越小。转动时要双手操作,以一只手上推、另一只手下拉的方式接力转动方向盘。
方向盘有自动回正功能,在快速回转时可放松手掌让其自行快速回正,但并不是任由它自行旋转,双手仍需扶着方向盘保持随时可以控制的状态。
有些新手在汽车掉头或大转弯时,把手伸进方向盘内侧转向,这就是俗话说的“掏轮”。这样转向看似省劲,但遇到紧急情况时,手不能及时抽回来进行应急处理;遇上前轮方向突然不正,直接在原地将方向盘回正。这种做法是不对的。轮谷建议新手应尽快改掉这种不良习惯。
7、原地不要猛打方向盘
为了减小转弯半径,或者驾驶技术不熟练,很多新手经常在原地转动方向盘,或倒车入位后发现车轮不正,在原地转动方向盘不会有太吃力的感觉,但这样操作对轮胎和转向系统都有很大的危害。因为此时轮胎和地面产生了滑动摩擦,会大大増加轮胎表面的磨损,缩短轮胎的寿命。
另外,原地转动方向盘时,由于来自轮胎的阻力很大,转向助力系统也需要承受正常转向时几倍的工作压力。经常这样操作还会缩短转向助力系统的使用寿命,增加故障率。
上一主题:新手容易发生的违章行为 多了解一下不吃亏
