开车遇到窄路,如何判断车宽和车轮位置?老司机教你几个实用方法
发表于 2019-04-16 10:43
平时开车需要判断车轮位置和车宽的情况会经常出现,正常在道路上行驶,你也要知道车轮位置在哪里。车道上突然出现障碍物,无论要骑着它过去,还是从旁边绕过,都要知道车轮位置在哪,才能躲避过去。即使你想绕过去,也不可能绕很大的圈,会影响其他车道车辆通行。还有在车道内行驶,最好走在车道中间,不要紧贴着车道分割线,也会影响旁边车道车辆。最难的还是过一些限宽墩以及一些小胡同,宽度比车宽不了多少,稍有偏差就会剐蹭,需要精准判断车轮位置和车宽。今天我们就来说说怎么通过这种窄路。
首先如何判断车轮位置?一般是通过三个点连成的直线来确定。左前轮的位置比较容易判断,我们眼睛为一个点,左前A柱向右20厘米处为一个点,眼睛看到这个点继续向前看,会与地面有一个交点,这个交点就是左车轮位置,向前行驶左车轮会刚好压到这个点上。右侧车轮位置也是这个方法,第二个点一般是在车头中间位置,眼睛看第二个点再向前看,与地面的交点就是右前轮即将压过的位置。每辆车的点略有不同,但也不会相差太多,要想非常准确判断,自己找一个宽阔的有划线地方把车停好,把车轮与线对齐,上车查看确定自己车两个点的位置。
前方遇到限宽墩怎么通过?首先得大概判断其宽度,确定是否足够宽,大部分限宽墩都是允许轿车通过的,如果不允许,会特别窄,很容易就能看的出来。也可以看其他车辆的通行情况,与自己车宽度差不多的其他车辆能顺利通过,自己的车也就一定能过。如果没有车辆,那首先把车顺正,让车在限宽墩的中间,左侧车轮与右侧车轮距离石墩的距离相同,把车开到与限宽墩距离很近的地方停下,下车查看,确定能通过后上车就不要打方向了,直直通过。如有偏差,再上车调整方向。如果是土路,地上一定会有其他车辆压过的车辙,我们能够判断自己车轮的位置,可以让左右轮压着车辙过也是可以的,就不需要下车查看了,因为一定可以通过。
限宽石墩一般都不高,只要车能走在中间,车轮能通过车身就没问题,不需要在意车的宽度。一些窄胡同,或者某些车库,如果车比较宽也是不容易通过,除了看清车轮位置以外,更要关注车的宽度。通过这种窄路一定要先把车顺正,不可以大的角度进入,这样很容易发生刮擦。车正了之后,如果对自己车的宽度很了解,也是只要走中间就可以,重点注意两侧后视镜,因为这里是最宽的。如果不太了解,可以先下车查看,能通过后径直往前开。不下车也可以,尽量把车向左侧靠,然后停下车,可以把头伸出车外看一眼能否通过,只要左侧能通过,右侧肯定没有问题。
下一主题:汽车三角窗户有什么作用,你知道吗?
上一主题:注意了,等红绿灯时这几个行为不要做
