油箱灯亮了之后 还能开多少公里?
发表于 2019-05-24 11:06
今年劳动节放假四天,小编我当然没有浪费这次机会开车出远门,不过在回上海市区的路上,却来了一件烦心事。
由于开车回程之前忘记了加油,所以车上的油箱灯报警了,恰巧又碰上了返程高峰,道路不是特别通畅。不过,小编作为一个10年驾龄的老司机,并没有慌张,最后还是从容开到了加油站补充燃油。
1、亮灯后还能开多少距离?
实际上,油箱亮灯只是提醒你燃油不足,而不是燃油耗尽,所以不用太紧张。一般情况下,在亮灯之后,油箱里还有几升备用油,车辆能继续行驶一段时间 (排量越大的车型,其备用油相对越多) 。
那么油箱报警后还能开多少公里呢?
图例:用户手册里标注的备用油量
小编建议大家翻阅用户手册,它会告诉你油表灯亮以后还剩多少燃油。上图是大众途观的用户手册,明确告知这辆车的备用燃油在7L左右。
以它为例,其油箱容积约为64L,备用油约7L。按照其城市综合路况油耗7-9L/100km计算,理论上在油箱灯报警后,它还能行驶78-100公里。但实际上,受路况、驾驶习惯、天气情况等条件影响,一般实际距离要远低于这个理论数据,通常能开30-50公里。
所以,如果在市区油箱报警,不必紧张,因为市区的加油站分布较密,备用油足够应付;而如果在高速公路上行驶,一般服务区加油站每隔40公里有一个,也不必担心。如果有必要,可以先在下一个出口先下高速,就近寻找加油站,加完油再重新回高速。
2、油箱灯报警后该怎么做?
当然,在油箱报警时,还会遇到一些特殊情况,比如附近没有加油站或者是堵车的情况,这时候我们就可以 采取一些措施来设法降低油耗, 小编给大家三个建议:
①暂停车内电器设备
车内的电源来自于发动机,增加用电量就会导致油耗上升。所以,当油箱灯亮起之后,我们应该将一些电器设备关闭,比如收音机、空调,并移除车内电源插座、USB、AUX等接口上的设备。
关闭空调
移除电源插座上的设备
AUX和USB接口也要检查
②避免激烈驾驶
有些车主平时驾驶习惯不好,如果碰到油箱灯报警,那就要注意了!在这种情况下,尽量避开拥堵路段,有ECO(节能)模式的可以开启;在行驶时要尽量保持匀速,千万不要急加速和急刹车,这样能更有效地节省燃油。
开启ECO驾驶模式
小编特别提醒, 无论手动挡还是自动挡,在下坡时都不要空挡滑行。 这样既不能节省燃油,还容易引发危险, 因为空挡滑行下坡,主要靠发动机牵制作用来控制车速,一旦空挡解除牵制作用后,就只能依靠脚刹了。而脚刹采用机械摩擦方式制动,刹车片过热会导致制动效果减弱,车辆有可能会失控。
避免急刹车、急加油
③主动降低风阻
风阻是汽车行驶遇到最大的阻力, 风阻系数是通过风洞实验和下滑实验所确定的一个数学参数。相关研究显示,传统燃油车风阻系数下降10%,油耗就能降低3%。所以,当油箱灯报警后,可以先把所有车窗关闭来降低风阻。
关闭车窗降低风阻
当然,有些车主喜欢在后视镜、车顶等部分增加一些小装饰,实际上这些物件都是增加风阻的,必要的时候大家可以找个临时停一下车,随后可以先取下来。
上文中提的三个建议大家记住了吗?当然,小编还是要提醒大家,平时要经常留意车上的燃油存量情况,尤其不要等到燃油即将耗尽才去加油,经常这样做是会影响油箱工作寿命的哦。因为,在油量少的时候行驶在颠簸路况或者上下坡时某些瞬间,油泵可能抽不到油而影响油泵供油压力。
