跑高速轮胎胎压越高越好?就按这个数来
发表于 2019-06-13 10:31
相信大多数车主都没有胎压监测设备,即便有,也很少有车主会经常测胎压。其实,做为全车唯一与地面接触的部位,轮胎的胎压也是不容忽视的,而且现在网上还流传着一种说法——胎压越高越省油,这是真的吗?下面就让10年修车师傅来告诉你。
1.“胎压高能省油”是真的吗?
是真的。其实原理很简单,在胎压高的状态,车轮会变得更硬,因此有效的接地面积会变小,滚动阻力也会减小,所以对省油还是有一定贡献的。
2.那么,胎压越高就越好吗?
当然不是。轮胎气压过高会使轮胎接地面减小,胎面磨损加重,降低了刹车时的制动效果,这会影响到行车安全。轮胎气压过低也不好,气压过低除了会影响行车安全和制动效果以外,还会加速胎肩的磨损,以及增加车辆的燃油消耗。所以胎压还是要监测。
2.最合适的胎压是多少呢?
如果说发动机是汽车的心脏,那么胎压则是汽车的血压!但夏天炎热的气温容易使人脾气暴躁,而且还容易产生汽车爆胎的问题,对于爆胎,我们有什么办法可以预防吗?最重要的就是要注意轮胎的胎压。
因为每款车的重量、轮胎规格都有所不同,所以适合的胎压也有所区别,正常胎压值可参考汽车说明书。根据热胀冷缩的原理,夏天的胎压可以比正常值调低0.1~0.2,相反如果在像现在这种寒冷的季节里可以比正常值调高0.1~0.2。
3.注意保养轮胎
很多车主平常都会忽略对轮胎的保养,等到轮胎出问题了,需要花上几百元甚至上千元更换的时候,自己才会心疼钱包,责备自己为何平常不保护好轮胎。胎压过高或者过低都一定程度降低轮胎的寿命,所以保养势在必行。
平常开车出行最好随身携带胎压计和打气泵,一看见轮胎有异样,也可以自己重新设定胎压。车主在利用气泵自行充气的时候,应当按照厂家规定的气压进行充气,轮胎气压标签通常位于车身或是油箱盖上面。
下一主题:开车遇到远光族怎么办?教你几招,让它乖乖光掉远光灯
上一主题:这些你以为爱车的举动,竟然会有反作用
