原来汽车也有一个最强大脑 你知道叫什么吗?
发表于 2019-06-17 09:51
汽车的tcu是变速箱的调节电脑,只有自动变速箱汽车才会有tcu。汽车发动机基本都有ecu,这一电脑是调节发动机的。
主要功能包括:1 目标档位(速比)决策:基于驾驶环境和驾驶员识别的策略使车辆经济型更加,舒适性也得到提高。2 执行机构控制3 故障诊断4 故障处理等。
当前大部分消费者在购车时基本都会选自动变速箱汽车,由于这种汽车在市区内开更加轻松方便。自动变速箱汽车想要实现自动换挡离不开tcu。
功能介绍:
1.在线监控:全方位、全智能、精准监控
通过后台系统提供对车队和车辆的位置信息查询、区域查车、实时监控跟踪、轨迹查询、轨迹回放、报警信息提醒查看、拍照、视频监控等功能,进行实时监控车辆的信息,做到方便管理。
2.调度管理:自动调度、节省成本、时间
"主要包括自动调度、人工调度、状态查询功能。"其中,自动调度结合车辆任务情况、车辆位置范围,自动计算匹配,对其自动发送调度任务信息";人工调度提供区域查车、短信调度、语音调度"。多种类、全方位的信息调度为企业节省更多成本与时间。
3.报表管理:业务信息内容,全面、丰富
TCU提供报表的多条件查询和报表的导出功能。借助于报表功能,全面丰富业务信息内容,车辆信息更为丰富。
"报表主要包括报警统计(SOS报警、越界报警、超速报警、断电报警)、行车报表(开停车统计、历史轨迹)、油耗报表(每日油耗、加油统计)、里程统计、温度统计、短信息统计、图像统计"。
tcu可以检查到一部分数据,例如发动机转速,车速等。通过这些数据,tcu可以调节变速箱做好换挡。
tcu内大多数有几套不同的换挡逻辑,非常多自动挡车基本都有一个s挡,这一挡位是运动模式。
开启运动模式后,变速箱的换挡逻辑会改变,并且的运转模式也会相应改变。平时变速箱大多数是在两千转每分钟到三千转每分钟之间做好换挡,开启运动模式后变速箱一直到达到红线区域后才会换挡。
自动变速箱的种类有非常多,例如cvt变速箱,双离合变速箱,at变速箱,amt变速箱等。amt变速箱是最早的自动变速箱,这种变速箱已经被淘汰了,当前只在一部分价钱很低的汽车上使用。
双离合变速箱是时下最流行的变速箱,at变速箱是技术最成熟最可靠的变速箱。cvt变速箱重量轻,体积小,非常多燃油合理性相当好的汽车基本都在用cvt变速箱就比如秒天秒地秒空气的思域。
下一主题:汽车悬架如何工作的?看完你就明白了
上一主题:自动驾驶 远比你想象中来得快
