科目二、科目三到底哪个更难?听听老司机们怎么说
发表于 2019-08-16 10:24
很多学员都在吐槽科目二和科目三很难考,还有部分学员会为其中的一科而苦恼,那么到底是科目二难,还是科目三难?来看看驾校老教练怎么说。
先看下科目二和科目三考试内容:
科目二5项:倒车入库、坡道定点停车与起步、曲线行驶、直角转弯,侧方位停车,仅倒车入库一个项目就能难倒众多学员,坡道定点停车与起步也是如此,其它3项都比较容易。
科目三16项:灯光模拟、上车准备、起步、直线行驶、变更车道、通过路口、通过人行横道、通过学校区域、通过公交站台、会车、超车、掉头、加减挡位操作、路口左转弯、路口右转弯、靠边停车。
只有直线行驶、加减档、靠边停车、这3个项目挂科率比较高,其它都是一些基本操作。
从挂科率上看
科目二的挂科率要高于科目三,但有些地方科目三实行电子路考,全程监控。执法尺度特别严,导致科目三挂科的特别多,所以很多学员都觉得科目三比较难。
从心态上看
平时看上去练得特别好,一到考场就紧张,导致发挥不佳。这类学员一般都会觉得科目三比较难,因为科目三细节太多了,一紧张特别容易出错,而且科目三只能扣10分。容不得犯一丁点错误。
从教练的角度看
科目二难度明显是高于科目三的,因为练习科目二是你第一次接触开车,专注度,投入度都是科目三没法比的,一旦上手了,都会感觉很容易,其实想想自己读书的时候都没那么认真过。
科目三是有了科目二的基础,再加上一些基本简单的操作。甚至有的学员就练一两次车,直接在科目三考场包车练4~8趟,然后第二天考试一样满分过关。
听听学员们怎么说?
科二难练好考,科三好练难考。科目二都是死的,科目三是活的 ,运气不好遇到突发情况就挂了,所以还是科目二简单一点。
科目二五项必考技巧详解
一、倒车入库
右倒库
1、挂一挡,缓慢驶入考试区域,保持车身距离边线1.5米的距离。车轮压过黄线时停车。
2、踩离合,挂倒挡,车辆缓慢后退,注意观察左后视镜,当后视镜下沿与边线重合时,迅速向右打死方向。
3、打完方向,视线立即转到右后视镜,观察右后车轮与库角的距离。如果刚好是30cm的距离,就不用动方向;如果小于30cm,就回半圈至一圈方向;如果大于30cm了,就没办法调整了,必压线。
4、车身与库边线平行时,立即回正方向盘。如果车身不正,就要微调,哪边宽方向就往哪边打。
5、当后视镜下沿与库边线重合时,停车。
6、出库的时候,看右后视镜,右后车轮一出库就可以打死方向。
左库方法同右库。
二、坡道定点停车与起步
1、上坡前摆正车身,保持车头右侧三分之一处与边线重合前进,此时车身距离边线大约是30cm。
2、上坡过程中离合稍微多放一些,防止熄火。
3、看左后视镜,当后视镜下沿与定位线重合时,先踩离合后踩刹车,停车。
4、开左转向灯,右脚踩住刹车不动,左脚缓松离合器,至半联动状态时,稳住离合器不动,右脚慢慢松开刹车,车身起步,稳定后即可离合全部松完。
三、直角转弯
1、进入考试区域前摆正车身,保持车头右侧三分之一处与外侧边线重合前进,此时车身距离边线大约是30cm。
2、匀速行驶,当门内扣手与拐角点重合时,立刻打死方向。
四、侧方位停车
1、驶入考试区域的时候,保持车身距离右边线30cm的距离。到达指定位置后停车。
2、挂倒挡,踩好离合器,车辆缓慢后移,观察右后视镜,当看不到库左上角时,迅速向右打死方向。
3、观察左后视镜,看到库右下角时,迅速回正方向。
4、当左后轮即将压线时,迅速向左打死方向。车身完全进库后即可停车。
5、打左转向灯,方向向左打死,观察左后视镜,后车轮压到虚线时,向右打方向,这个需要学员根据实际情况来决定打多少方向。
五、曲线行驶
进入考试区域时,车头对准S弯入口的中间区域。S弯是比较宽的,一般都不会压线的。多看后视镜,注意好车速即可。
科目三必考项目操作步骤汇总
1、考试上车准备
考生按逆时针方向绕车一圈,检查车辆外观及周围交通情况,确认安全后打开车门上车。上车后,关好车门,然后将座椅调整至最适合自己的位置,调整后视镜,系好安全带。
2、灯光模拟考试
根据语音提示开启相应的灯光操作。灯光模拟考试总共有8个不同场景的灯光模拟,考试是随机抽取5个,因此学员只要将这8个都记牢了,灯光模拟考试肯定能过关的。注意事项:只需在语音提示后5秒内开启相应的灯光即可,千万不可抢答。
3、车辆起步
"一踩二挂三转向四喇叭五手刹"。离合踩到底,挂一档,开左转向灯,鸣喇叭两声,松手刹,通过后视镜并向左侧侧头,观看左后方交通情况,慢抬离合器,至半联动点时,车辆开始起步。
4、会车
听到语音提示"前方会车"后,注意前方来车,控制好车速,会车时与对向来车保持安全间距。
5、加减档操作
根据车速合理变换档位,且换挡时要求平稳,车辆不闯动。注意:0-10km/h换1档;10km/h-20km/h换2档;20km/h-30km/h换3档;30km/h-40km/h换4档。
6、变更车道
开启左转向灯保持3秒钟,通过后视镜观察周围交通情况,确认安全后再变道。
7、通过人行横道
提前减速,将车速降低至30km/h以下,缓慢通过。如遇有行人正在过马路,应主动停车避让。
8、通过学校区域
提前减速,车速必须降低至30km/h以下,缓慢通行,如遇有学生,应主动停车避让。
9、通过公共汽车站
提前减速,车速须降低至30km/h以下,缓慢通过。
10、直行通过路口
提前减速,观察好道路交通情况,确认安全后,平稳通过路口。
11、掉头
开启左转向灯保持3秒钟以上,通过后视镜观察周围交通情况,在确认安全的前提下,在指定区域完成掉头动作。
12、超车
开启左转向灯保持3秒钟以上,通过后视镜观察车外交通情况,确认安全后,完成超车动作。
13、路口左转
提前减速,车速降低至30km/h以下,开启左转向灯保持3秒以上,完成左转动作。
14、直线行驶
科目三考试中的难点。进入直线行驶前,先将车速降低至30km/h以下,以3档行驶。行驶过程中,双手按三、九点方向轻握方向盘,要目视前方,选准参照物,发生车辆有偏移时,可微调方向盘。注意:修正的幅度只可在5度以内。
15、路口右转
提前减速,车速降低至30km/h以下,开启右转向灯保持3秒以上,完成右转动作。
16、靠边停车
听到语音提示"前方靠边停车"时,提前减速,将车速降低至10km/h以下,换一档。开启左转向灯保持3秒以下,通过后视镜观察交通情况,确认安全后,向右靠边,保持右侧车身距离道路边缘线30cm以内,踩离合踩刹车,挂空挡拉紧手刹。
下车前,一定要观察左侧后视镜,确认后方无来车时,再下车。
