作为描述发动机功率大小的单位,一马力真的是“一匹马的力”吗?
发表于 2019-08-21 09:50
你知道一马力是多大吗?为什么发动机的功率单位是马力?kW、PS、HP、BHP,这几种功率单位之间有什么关系?这些看似是基本知识的问题,但相信一定有很多人回答不上来。
我们都很熟悉“马力”这个词,它是发动机输出功率的单位。我们经常会关心一台车的“最大马力有多少”?因为马力数值越大,基本上也就意味着,这台车动力性能越强。
但如果你看过比较多的数据或是文章,就会发现,不同的国家、不同的平台,经常会对于同一款车型的最大功率,给出不同的数值。当然,数值不同,单位也会产生差异。我们经常见到的是:kW、PS、HP、BHP等等几种,这是为什么呢?
马力的由来
真正意义上马力(Horsepower,简称为HP)一词的出现,要追溯到蒸汽时代。18世纪70年代,随着第一批新型蒸汽机制造成功并应用与实际生产,人们逐渐开始使用蒸汽机来进行各类工业作业。当然运输业也不例外,铁路与轮船取代了马车和帆船。
而詹姆斯·瓦特(James Watt),作为蒸汽机的发明者,当时灵机一动,打算用他发明的蒸汽机车,与马车一起比赛,看看到底谁比较快。自然,蒸汽机车赢得了这场比赛。可是,用什么方式能将蒸汽机所输出的功率进行量化呢?瓦特想到了作为对比的壮马。
经过测试,这匹马,可以在1秒钟的时间,将550磅(约249.5千克)的重物,拉动1英尺(约0.305米)。于是,这匹马的功率,也就被瓦特定为1马力(HP)。
kW、PS、HP之间有什么关系?
上面所说的HP,我们叫做英制马力。它的计算公式为扭矩乘以转速:
但不同的国家,会有不同的计量单位,于是也就产生了公制马力PS,它来自于德语的马力“Pferdstarke”一词。PS的计算方式同HP一样,只不过转换成了公制的单位。就像重量单位磅(lb)和长度单位英尺(ft),在公制单位分别对应千克(kg)和米(m)。所以PS的定义是:1匹马在1分钟的时间,将75千克重的物体拉动60米。
另外,对于汽车的功率,我们如今经常会用千瓦(kW)这个单位。1千瓦(kW)=1000瓦特(Watt),瓦特属于国际单位制,就像秒、千克、焦耳、米等等。
作为描述物体单位时间内所做功的单位,同马力(HP)一样,千瓦(kW)也是有计算公式的:
kW与HP和PS之间可以进行换算:1kW=1.34HP=1.36PS。所以很多汽车厂商更偏向于用PS来表明动力数据,因为这样会看起来数值比较大。
BHP又是什么?
除了以上这些功率单位之外,你可能还听过Break Horsepower(BHP)这个单位。从字样上来看,它与HP貌似有些联系,但两者的定义与测量方式却有着很大不同。
HP可以说是发动机理论上所输出的功率,在计算时会排除掉一些附加部件的干扰。而BHP则要将发动机传递过程中各级之间的损耗列入其中,可以说是更加贴近实际的功率。所以一台车型的BHP数据,必然要稍稍低于HP数据。
至于为什么要叫做Break Horsepower,直译过来是“制动马力”,是因为BHP数据的测量,需要依靠一台装满水的外观与“制动鼓”非常相似的测功机。通过将不同的制动力加载在正在运转的发动机上面,由此测出发动机在不同转速下扭矩和功率的大小。
写在最后
另外,我们在一些改装店还会听到轮上马力(Wheel Horsepower,简称WHP)一说。这是真正传递到车轮上的功率,也是最接近车辆实际表现的数据。不过,相比于kW、PS、HP这些,WHP用的并不多,基本上只会在车友之间的交流时出现。
最后希望这篇内容,能让你在成为“内行”的路上再前进一步,毕竟如果像功率单位这种“基本常识”都会搞错的话,那可太糗了。
