灯光改装知多少?改氙气大灯前请看
发表于 2019-10-09 10:30
我们平时接触到的汽车改装往往是机械方面的改装较多。经常在城市里面行走,城市道路对灯光的要求不是很高,即便是原厂再普通的汽车灯光能够满足行车需求,所以灯光改装以往一直被车主们忽略,或者想不到去做灯光方面的改动。不过话说回来,更好的灯光照明确实能对安全行车起到很大的帮助,特别对于经常跑夜路或者夜间跑高速的朋友。而且随着HID以及LED等照明技术的日益成熟和广泛使用,做灯光改装的车主也越来越多了。这里罗列一些灯光改装的基础知识,供大家参考。
主要来说一说最基本的发光源(即大灯种类),按照发光原理不同可分为白炽灯、卤素灯、氙气灯以及LED灯。白炽灯因为工作不稳定,发光亮度不够、消耗能源大,基本已被淘汰,我们暂不去说它。
卤素灯是大家比较熟悉的,在氙气灯还没有当今这么普及的时候,几乎所有车辆的原厂灯光都是以该种形式存在的。直到现在还有很大一部分中低级别的车使用卤素大灯,街上能见最多的也是卤素灯。卤素灯其实是白炽灯的一个升级。大家都知道,普通的白炽灯是通过给灯丝(一般为钨丝)通电让其发热至白炽状态,就会发出光亮。这种灯最大的缺点就是钨丝熔点低,高温易蒸发,造成这种灯泡的使用寿命较短。而卤素灯灯泡在灯壳内填充少量卤族元素气体(一般为碘或溴),蒸发出来的钨原子与卤素原子相遇形成卤化钨,不稳定的卤化钨遇到高温的灯丝又重新分解成卤素蒸气和钨,沉淀下来的钨重新回到灯丝,通过这种循环大大延续了灯泡的使用时长。
图:卤素大灯一般出现在较低级别或者同一车系配置较低的车辆上。
HID——高压气体放电灯,即我们俗称的氙气大灯,他的一个工作原理是在石英管内填充惰性气体(以氙气和碘化合物为主),通过升压器产生高压激发石英管内的氙气电子游离,在两极之间产生光源,这就是所谓的气体放电。跟卤素灯泡相比氙气灯没有灯丝,极大程度解决了使用寿命的问题。
图:随着技术的发展,早期高端车才有氙气大灯现在也是“飞入寻常百姓家”了。
在对比卤素灯和氙气灯之前首先普及两个概念:流明度和色温。流明是光通量的单位,复杂的书面解释这理由不赘述了,通俗来讲流明度就是是用来衡量发光强度的,流明度越大发光强度越高;而色温是用来表示光源光色的尺度,单位为K,专业的解释术语想必大家也不感兴趣,我们可用“冷”“暖”来帮助大家简单理解,即色温值低的光源发光偏红,常称为“暖光”,而色温值高的光源发光片蓝白,称“冷光”。常见光源的色温值有:烛光1930K,钨丝灯2760-2900K,中午太阳5600K。
图:不同色温值的氙气灯的照射效果。
说回正题,我们来看氙气灯到底比卤素灯好在哪里。首先是发光强度,一只55W的卤素灯产生1000流明的亮度,而一直35W的氙气灯的亮度能达到3200流明,这两个数据就能看出氙气灯的两个优势:发光强,节能。其次,氙气灯的色温值可高达5000K甚至6000K,相比卤素灯的3000K更接近太阳光,能够减轻夜间行驶时候的眼疲劳(PS:不过色温值越高的氙气灯雨天或雾霾天的穿透力也就越弱,因此大家在选择氙气灯时不要为了一味追求“蓝灯光”的好看效果而忽略了安全问题)。还有就是上文提及到的寿命的优势了,由于没有灯丝,氙气灯不存在想钨丝烧断这样的情况,在使用寿命上也将近是卤素灯的10倍之多。
图:氙气灯(右)与卤素灯(左)的效果对比,可以看出氙气灯在亮度跟色温上都比卤素灯有很大优势。
另外值得注意的是,好些车主在将原厂的卤素灯改成氙气灯之后发现亮是变亮了很多,但是光非常散,开着近光的情况下对面司机都以为你是远光在闪他,白遭一顿痛骂。其实是因为氙气灯泡的位置、长度形状等都与原来的卤素灯泡有别,原来的灯碗已经不能起到聚光的作用,所以才会有散光的现象发生,解决方法是加装透镜。关于透镜我们这里就不做展开说明了,从使用的角度来分透镜可以分为单光透镜和双光透镜两种,双光透镜可通过变光电磁阀调节遮光片,从而达到远近光切换的目的,而单光透镜则没有这个功能。
图:典型的“散光眼”。
图:透镜使得氙气灯能够更好的发挥其作用。因此想要改装氙气灯的朋友要注意透镜的配套使用,否则不仅不能达到预期的效果,还对夜间行车造成安全隐患。
有了上面这些基础知识的了解,想必各位想要改装灯光的同学也大概心里有了数,不过具体选择哪家的产品就是各人的事情了。还是奉劝一下各位,灯光的改装首先要考虑的是安全因素。其一,要理性选择合适的灯源,诸如上文说的为了美观而选择色温很高的氙气灯造成雨雾天气下的穿透力不够。其二,要有正确的灯光安装方法,比如有些车主的近光灯的安装角度过高,开启后的效果很远光灯很相似,夜晚会车时即使关掉远光灯还是对对面司机造成干扰。最后就是正确和文明的用灯习惯了,不文明用灯给他人造成的痛苦,相信我们每个开车人都有经历过,所以还是从养成自我良好习惯做起,才能创造整个用车群体所处的文明环境。
下一主题:汽车进气系统到底怎样改才合理?
上一主题:90后小姐姐就想买敞篷 这三款选谁好呢?
