3分钟了解7条汽车小毛病的自检方法
发表于 2019-10-17 10:01
有车的朋友,特别是刚买车或者对车比较小白的朋友,是不是都有过这样的经历。发现自己的爱车好像跟以前不太一样,感觉哪里怪怪的,就会选择去4S店或者修理厂进行查看维修。如果是很正直的店员或者维修人员(四驱小子相信我们的和谐社会绝大多数是这样的),可能发现不是问题,就告诉您怎么回事就完了。但是遇到那些喜欢坑“小白”钱的呢,就会询问一下问题情况再对您的爱车环顾一遍,再看看保养记录,然后拿出一张单子,勾勾选选几项,大几千的维修费就这么出去了。您看着店员勾选的那些估计也不是很懂,留心多问一句,也会被店员各种专业的回答弄的云里雾里,也就放弃再刨根问底了,乖乖去交钱维修了。
俗话说:隔行如隔山,术业有专攻。在自己不擅长的领域,看行家“一顿操作猛如虎”,自己却是云里雾里,这也是很正常的事情了。
虽然大家各自有各自的社会分工,但这样“隔阂”有时也可能意味着损失,这也就是现在很火的一个词“信息不对称”。比如车主在行车过程中一定会遇到大大小小的汽车故障,有的需要全方位检查和维修,但有的明明随手就能修好或者不是什么问题,却浪费了时间和财力。
所以今天我们就说说有哪些“故障”车主朋友可以自己先排查一下呢?
1、汽车启动后闻到汽油味
很多车主朋友在车辆启动后闻到很浓的汽油味,怀疑是汽车漏油了。其实不然,汽油味只是因为汽车启动后发动机还未达到工作温度。发动机温度不够,汽油就无法完全燃烧,因此会闻到汽油味。
这种情况可通过低速行驶来热车,让发动机更快达到工作温度,在发动机达到工作温度之后,汽油味就会消失啦。
2、启动汽车钥匙拧不动
拧不动钥匙听起来很不可思议,但四驱小子我就曾经遇到过这个问题,跟朋友同事聊天的时候发现很多人也遇到过。既不敢使蛮力硬拧,也完全没有别的办法启动。
这种情况不必太过担心,可能是方向盘锁死了。这个是汽车的一个防盗功能,如果车主下次遇到可以试试右手轻轻拧动钥匙,左手转方向盘就能轻松解决方向盘锁死的问题了。不过现在很多车已经使用感应模式告别拧钥匙了~
3、踩离合器踏板发出“吱吱”声
有的车离合器用久了,一脚踩下去会发出“吱吱”的声音。这并不是啥大问题,只是因为离合器踏板支撑轴由于长期使用出现轻微磨损所致,一般在支撑轴位置涂抹一些润滑剂就能轻松搞定,并不用花多少钱。
4、车辆熄火后会有“哒哒哒”的声音
有时把车停到空旷安静的场所,熄火下车后就会听到“哒......哒......哒......”的声音。
心细的车主朋友会担心车出了什么问题,还要驻足观看一番,其实这是由于车辆上的金属热胀冷缩而引起。
比如排气管中的三元催化器,用来过滤尾气中的有害气体,在运行中其内部可以产生高达1000摄氏度的高温。熄火后周围空气开始冷却,于是三元催化器(金属部分)在热胀冷缩的原理下开始发出“哒哒哒”的声音。
5、后排气管滴水
排气管滴水现象不是故障,而是一个正常的好现象。
汽油是属于碳氢有机化合物,燃烧后会生成二氧化碳和水。行驶结束后,水蒸气就会经过排气管后冷凝成水珠,顺着排气管滴下来。所以这种情况不仅不必担心,还证明你的车燃烧充分。
6、长时间停车后车底积水
把车停在某处较长时间后,发现停留的位置上有一堆积水,是故障吗?大家可以先观察一下车底下积水的特征。如果发现积水是干净透明的,那就说明问题不大。
这种情况一般发生在夏季,当车辆开启空调时,由于空调蒸发器表面温度非常低,所以车内的热空气就会凝结在蒸发器的表面并形成水滴,通过管路排到车底下,和日常家里的空调滴水没什么区别,不用担心。
7、方向盘忽然变沉
车开了一段时间后方向盘越开越重了,这到底是怎么回事呢?毕竟方向盘是重要部件,发生故障不能大意。
这类问题可能出现在液压助力、电子助力上,但去4S店之前你应该先检查是不是汽车轮胎的气少了。胎压的下降或者前轮两侧胎压的不一样,都能使方向盘转阻力增加,开车时方向盘自然变重。
以上这些,如果车主朋友都了解了,就省得去4S店或者修理厂花冤枉钱啦,所以车主一定要事先学会自己排查!
很多车主朋友对待爱车都持有谨慎的态度,一旦发现问题就要赶紧把故障扼杀在摇篮里,毕竟驾驶安全就是靠大家日常的细致和认真。但车主朋友们也应该掌握一些简单的汽修常识,这样既能解燃眉之急,又能防止被“内行”坑钱。
下一主题:为什么现在大多数汽车都是铝合金缸体
