北方的朋友注意 冬天开车记得做好这些事 不然遇上很窝心
发表于 2019-12-03 10:20
北方的天是越来越冷了,就前几天首都北京也下起了初雪,大家都知道天冷了要添衣保暖。当然汽车也不例外,冬天有不少需要注意的细节,要是做不好,除了给自己带来不必要的麻烦,还伤车。下面就给大家说说冬天用车的五大注意事项,最后一点很多新手司机都会做错。
热车
热车是冬天开车出门前必须要做的一件事,因为气温低,车子停了一晚上以后,机油各方面性能也会降低,冷车启动要想达到理想工况,那么一定要进行热车。但要注意的一点是,热车时间不要太长,正确的做法是,打着火等到汽车平稳也就是转速表稳定了的时候,大概30s到1分钟,就可以缓慢往前走了。
及时更换防冻液
防冻液能防止冬天管路内的冷却液在一定温度下结冰膨胀,将发动机缸体水箱以及各个零部件涨裂损坏,所以冬天一到我们就需要及时更换防冻液。另外,防冻液是有冰点的,一般情况下选择在当地冬季最低气温-10℃~15℃左右的防冻液最佳,如当地最低气温为-20℃,则防冻液的冰点应选择在-35℃以下。
雨刷器冻住不能硬启动
雨刷一旦被冻住,一定不要强行开启或用热水冲洗,否则很可能把电机保险烧掉,甚至使车窗炸裂。正确做法是将空调开至暖风,模式为前风挡,等冰雪自动化开。当然平时停车时,最好在雨刷下面垫布、报纸、硬纸壳等防止被冻在玻璃上,但千万不能把雨刷立起来,以防雨刷意外落下将风挡拍碎。
停车避开坑洼
冬天停车尽量避开有积水的路面,因为气温低容易导致积水直接把车胎和路面冻在一起,要是不注意贸然启动,轻则伤及胎面,重则直接造成轮毂变形甚至爆胎。当然还要避开坡道路面,冬季容易结冰,车子很可能从坡道上滑下来撞到其他车辆或行人。
暖风不用开“AC”
在冬天开暖风是不需要按下“AC”键的,因为暖风是由发动机冷却系统散发的热量,通过风扇送到车内出风口,并不需要压缩机工作。但这一点很多车主都会做错,要知道如果按下了AC键,启动空调压缩机,还会额外增加油耗。
