红旗HS5行驶时发动机车门异响不断呀
发表于 2020-02-12 17:02
车辆行驶正副驾驶车门处有异响,于是去了4s店维修,售后师傅说是车门胶条异响,并没有给我更换胶条,而是把车门门扣紧了紧,并把正副驾驶门边框处向内侧掰,维修以后上路开着还是异响不断甚至比之前更响了,我怀疑是掰完车门以后水平位置都达不到出厂时的严密,于是发现车门现在与车身空隙很大,并发现正驾驶处有小程度的裂痕和爆漆,于是第二次进4s店找到售后并说明此事,但是售后不予更换车门,只给维修,说是把门再给掰回去,再换上新的车门胶条。这种做法实在让我无法忍受,为什么第一次到店维修的时候不给更换车门胶条,非要掰车门,这个问题我很费解。发动机出现“哒哒哒”的响声,4s店售后用一句这是这车的通病,那既然是通病了为什么不予解决和召回车辆。现在4s店不予回复,逃避责任、不作为。
整车异响问题本人感觉应该是车身的稳定性不够造成的
,开起来后都在动,所以会有所有的地方都 响,否则是不应该的。希望厂家认真重视此问题,马上进行试验和加强车身的稳定性,否则,红旗的品牌问题会受到相当大的影响,这并不是一个小事,也不是一个能够以爱国情怀所绑架得了的。千万不能一失足成千古恨!!!
这种异响,相关的技术和科研人员是心知肚明的
,只是决策层怎么决策的问题。这并不是粘点东西,用发泡胶就能解决的问题。
整个架构的质量和强度出现了问题
,这并不是个小事,希望引起高度的重视。
这个不仅仅是装配工艺的问题
如果想解决,就得增加成本和车辆的重量
,那么直接引起的和影响的是发动机,由于发动机功率不够,再加上大多数北方使用的都是酒精(乙醇)汽油,与纯汽油相比动力和燃油经济要差不少,所以,解决这个问题并容易。
与奥迪q5相比
,两样的2.0的排量,但燃油上不一样。下一主题:这5款中型SUV可以放心购买
上一主题:红旗HS5新车辆跑偏远程启动故障
