一键启动 遥控器没电了能打着火吗?
发表于 2020-02-21 14:11
现在很多车都是一键启动的,不需要插入机械钥匙打火,只需要按一下启动开关就可以。有的还是无钥匙进入,钥匙放在包里即可,开车全程不需要拿出遥控钥匙。
启动原理是车内有几根天线,能够感应到遥控器发出来的电磁信号,如果与存储的信号一致,就允许车辆启动,不一致或者没有感应到遥控器就不能启动。
普通的遥控器没电了,最多开不了车门,用机械钥匙打开车门,上车后还能插入钥匙打火。而一键启动的车靠信号感应,那么如果遥控器没电了,还能打着火吗?这是很多人关心并且疑惑的问题。
先说答案,是可以打着火的,即使把遥控器的电池拿出来,完全没有电,也可以打火。所以完全没有必要担心打火的问题,在使用上与普通遥控器相同对待就可以了。但是与正常打火有区别,打火时需要把遥控器放在应急启动的地方才可以,放在包里不拿出来当然是无法打火的。
所有一键启动的车辆都有应急启动的地方,就是为了预防启动模块发现不了钥匙而设置的。不止是遥控器没电了,在一些有信号干扰的地方,比如银行门口、手机信号发射塔附近、摄像头多的地方等等,都有可能让遥控模块发现不了钥匙,导致无法启动,启动时仪表上会显示未发现遥控钥匙。
这几种情况,只要显示未发现遥控钥匙,都需要把遥控器放在应急启动的地方才能打着火。
应急启动这个位置的感应和车内其他天线的感应是不同的,其他地方是天线发出电磁波来搜寻遥控器,搜寻到合法的遥控器后才允许启动车辆,如果遥控器没电了那就搜寻不到了。
而应急启动的地方是采用的线圈式感应,只需要把遥控器放在那个位置就可以感应到它,不管有电没电。就像用机械钥匙打火是一个原理,机械钥匙上也都有防盗,插入钥匙孔后锁芯周围的线圈就能感应到防盗芯片的信号,并没有天线去发射信号,如果不合法,也是不能启动车辆的,所以重新配一把机械钥匙都需要进行防盗编程操作。
每辆车的应急启动的地方不同,大多都在中央扶手附近,有的在换挡杆旁边,有的在扶手箱里面,有的在水杯架下面,可以查看用户手册找一下,或者咨询4S店售后。
当遥控器没电了后,按车门解锁键也是不能用的,需要用机械钥匙打开车门,每把遥控器里都有机械钥匙,有的显而易见,有的藏在里面,需要抽出来。找到车门上的钥匙孔,插入就可以打开车门了。
遥控器电量不足了后尽量及时更换,免得开车时带来麻烦,它的寿命大概是两三年时间,因使用频率不同而有差别。
怎么知道快没电了?当遥控距离变短了或者不灵敏了,一般就是快没电了。
原来50米就能开锁,现在10米才能开,原来轻轻按一下就可以锁车开锁,现在有时按一下没反应,需要按好几下。有的车在仪表上也会显示,遥控器电量不足,请更换遥控器电池,提升我们去更换。更换就是一个普通的纽扣电池,便利店就能买得到。
汽车遥控电池更换周期:
汽车遥控电池的更换周期一般是2--3年,智能钥匙的更换周期为1--2年,但是我们也要根据自己的用车习惯和环境提前或延迟更换电池。防患于未然。
1如何判断需要更换电池
①遥控距离变短,原来5、6米就可以开门,而现在必须靠车门很近才有反应;
②开门的时候偶尔会失灵,多按几次才能成功解锁。
③钥匙上的指示灯,当你按下按钮时,指示灯比平时暗淡,或者时明时暗,那你最好也该准备换电池了。
④智能钥匙会在仪表盘上提示需要更换电池。
遥控器没电提示
2没电时的应对方法
①分体式,折叠式钥匙,这种带有机械钥匙的,直接用机械钥匙打开车门就可以了。这种钥匙一般都带有“芯片”,只要感应器感应到芯片,防盗状态就会自动解除。
遥控器种类
②智能钥匙不带自动进入功能的:这种一般带有机械钥匙的,只不过隐藏起来了。一般有个小开关,按一下机械钥匙就出来了,打开车门后,遥控器靠近仪表台附近,有的感应槽在扶手箱,杯座,烟灰缸,方向盘下部,一键启动按钮等附近,每个车型不一样,靠近后就可以启动车辆。
隐藏式钥匙
③智能钥匙带自动进入/启动功能没有机械钥匙的,这时候电池就算没电也不要把电池抠出来,因为电池多少会有一点余电的。只要靠近车辆就可以打开车门。
3机械钥匙打开车门的方法
①外露式:直接打开就可以。
②隐藏式:相对麻烦,需要撬开门把手的盖子。
有的车辆只有主驾驶一侧的门能用机械钥匙打开,所以在停车的时候一定要留够空间。
下一主题:夜晚开车 怎么使用远光灯和近光灯?
上一主题:玻璃擦不干净?有这几个办法就够了
