这6个简单修车技巧要学会 高级又实用
发表于 2020-03-30 09:56
汽车开久了总会有出现一些故障,尤其是一些小的故障,但是总去修车也是需要一笔不小的花费,那么今天就给大家介绍一下几个简单的修车技巧,这样在遇到汽车的一些小故障的时候不用犯愁,自己就可以修好。
1 烟丝修车
当车子处于郊外或者远离修车厂的地方遭遇水箱漏水,是多么尴尬的一件事情。这时一包香烟即可解决烦恼,将烟丝撒进汽车水箱,将车打着火,等冷却液循环之后烟丝即可堵上水箱渗漏的地方,当然了这也是针对小渗漏的情况。
2 如何降低胎噪
建议有车的男人: 这6个简单修车技巧要学会, 高级又实用"
当车轮卡上石子,便会产生异样的噪音,就很影响开车时候的体验,那么 解决这样的噪音其实很简单,其实很简单就是在轮包内侧铺设隔音垫就可以了,当然后一种可能是因为轮胎上卡住石子了,那么在开车的时候就会有很难听的声音。
不仅如此,有石子也会缩短轮胎的时候寿命,加大轮胎的摩擦,所以一旦发现有石子之后,就要用清石钩,把轮胎上的石子一个个都抠出来虽然麻烦点,但是这也是为我们行车的安全考虑,而且开车的时候没有噪音,开车也更舒心。
3 汽车打火困难
遇到汽车打火困难 这种情况一般都是汽车电瓶电压过低导致,形成电瓶亏电,那么在开车路上遇见这种情况之后,如果条件允许,可以用电瓶连接线另一台车对接一下,对着火后,最少怠速或行驶半个小时候,让电瓶充满电再熄火,这样再将汽车开走就可以了。
第1步:两车相近,搭电的电源线够长,两车不能相互碰在一起。
第2步:两车电瓶的正极与正极连接,负极直接打铁就行,这样也能完成工作。
第3步:关闭“被救援车”所有用电设备,让救援车的发电机处于发电状态。
第4步:被救援车按正常方式启动车辆,成功启动后,轻踩油门几分钟。
第5步:拆电缆,先拔正极,再拔负极。注意避免正负极电缆接头相碰。
4 雨刮异响
雨刮不用的时候发现不了问题,但是如果有故障了话一到雨天的时候发现雨刮发出嘎吱嘎吱的声音,就说明雨刮器已经老化或者是卡上异物了,那么遇见这种情况,只需要用细砂纸和抹布,自己就能解决这个问题,把老化的边边打磨掉,雨刷器就能又重新工作了。
当然如果雨刷器老化的太严重的话,那么就说明雨刷器不行了,就不要在继续使用了,要替换成新的才行,否则遇到大雨天,是会严重影响行车安全的。 毕竟现在一个雨刷器的钱也不是很贵,换上就好了。
5 汽车发动机抖动、加油无力
发动机抖动一般都是四个气缸工作状况不一样导致(缺缸),是因为积碳或者点火系统老化造成的,那么只需高转速跑一跑,或者更换清洗发动机内部积碳即可解决。如果汽车发动机抖动、加油无力是积碳的问题,一定要重视起来。
一位很容易发生爆缸的情况,而且清理积碳也不是什么困难的事情,只需要添加一点三元催化剂 就可以了,这样就能让汽车积碳形成的更少,在开车的时候不跑起来更顺,最重要的是可以开车的时候可以更安全。
6 纸也能修车
大家都知道,电容一般由铝箔或绝缘蜡纸做成。尽管它很小,成本也很低,但电容直接影响发动机的起动和点火性能。如果行驶途中电容损坏,可利用发电动和起动机上的护圈,加上几张纸代替。
下一主题:新手必知的汽车维修与保养知识
上一主题:这些标志再也不用贴车玻璃上了 望互相转告
