标致408召回就是为了让发动机烧机油的吗
发表于 2022-01-14 11:56
    21年12月11日在高速上行驶时提示发动机故障请维修车辆,12日检查机油发现机油尺已经探不到机油,13日去4S店检查。4S店服务顾问说没有机油了,烧机油,是2020年8月15日更换的皮带,更换正时皮带后厂家质保一年或者50000公里,目前车辆已经过保,维修需要自费,7000元起步。发动机设计缺陷,质量存在问题,厂家不能让消费者来承担相应的成本,并且4S店在更换皮带时并未提醒存在发动机烧机油的可能性、注意检查机油,以致质保期内未能及时发现问题。诉求:要求厂家免费返厂维修或更换发动机,在维修或更换期间提供代步车,并在维修或更换后至少提供一年质保。
发表于 2022-01-14 13:22
这样的情况有不少车友在反馈这样的情况,针对这样的现象严重影响发动机的使用,对于这样的质量也是车差的不行。
发表于 2022-01-14 15:19
听说厂家可以返厂维修这个问题,但是奇怪的是直接去4s店不给解决,就说出保,非要投诉后再解决,是不是欠。
发表于 2022-01-14 16:27
烧机油的问题已经是标致的通病了,在网上可以看到很多车型都有问题。现在好像还没有更换的解决办法。
发表于 2022-01-14 16:28
标致408这款车发动机出现了烧机油的问题,应该就是车辆质量方面的问题呀,出现这个问题还是得尽快解决。
