积分:(精华帖)帖子: 帖 |  回等级:来自:爱车:
江淮嘉悦A5发动机转速高难道处理不了吗
1楼
发表于 2022-05-13 11:49
江淮嘉悦A5发动机低速嗡嗡响,跟开拖拉机似的,低速1400转时,车辆的发动机噪声非常大,自从4s店升级ECU后,该车辆夏天冷车启动时转速高,噪音大,冷启动瞬间噪音大,转速高,会导致发动机冷启动磨损。无法有效提速,油耗高。但是冬天就不会存在此类情况,室外温度大于12度时冷车启动会高转速,天热的时候转速高,天冷的时候转速低,我觉得是设置冷保护时参数调整错误导致。长期使用严重怀疑对变速箱发动机会产生较大磨损导致寿命受到影响,因为看这个问题比较严重,所以我就去4S店处理车辆的这个问题,4S店回复是冷保护原因,既然是冷保护为什么低于12度以下甚至冬天零下30度却没有冷保护作用?这样的解释谁认可呢?
2楼
发表于 2022-05-13 12:28
这样的情况不在少数,而且严重影响驾驶,对于这样的质量问题厂家不解决,就直接去投诉看厂家重不重视。
3楼
发表于 2022-05-13 13:37
这种问题就不好说是什么原因导致的了,如果没有明显的外力因素那就是质量问题,但是厂家估计也不会承认,还要什么鉴定,也比较麻烦
4楼
发表于 2022-05-16 06:43
我的车也出现了这种问题,厂家没有实质性地解决问题,4s店和江淮厂家之间总推脱不解决问题,是不是要把车辆的问题拖过保了,拖报废了再解决呢?
5楼
发表于 2022-05-16 07:36
一个问题点多次被车主反馈,厂家是不是应该考虑到对此负责,卖车只是一部分,厂家售后服务才是关键。
6楼
发表于 2022-05-16 11:02
这样的情况不在少数
