哈弗F7烧机油三年质保期大修发动机
发表于 2022-06-15 12:45
车辆买来定期保养,最近发现车辆存在烧机油的情况,在质保内发现车辆发动机烧机油,去4s店检查后告知在正常值范围内,经过一段用车时间后,发动机烧机油的情况变的严重,需要自己进行加补机油,然后又到4s店进行检查维修,到目前为止厂家也没有给到我满意的解决方案,对于这样的现象在网站查询不在少数,在质保期内还可以维修,如果出保了这样的质量如何得到保证,有车友反馈的情况和本人非常相似,严重怀疑存在质量或者设计缺陷导致,要求厂家尽快召回拿出解决方案。
发表于 2022-06-15 13:08
发表于 2022-06-15 13:33
烧机油的问题已经是哈弗的通病了,在网上可以看到很多车型都有问题。现在好像还没有更好的解决办法。
发表于 2022-06-16 05:34
哈弗f7烧机油,排气管会冒蓝烟。尾气排放超标,严重影响车辆的驾驶性能,验车都会验不过,以后车就上不了路了,出现这个问题还是得尽快解决。
发表于 2022-06-16 07:36
发表于 2022-06-16 08:06
发表于 2022-06-16 10:35
哈弗f7烧机油的问题挺严重的,但是厂家对于这样的问题好像并不重视,真心希望厂家可以重视起来,并尽快处理相关问题
下一主题:哈弗F7远程启动功能为标配为什么还要收费?
上一主题:哈弗F7电瓶多次亏电影响用车
