有些情况还要从实际出发 老司机的话也不能全信
发表于 2022-06-23 10:05
现在,新手司机越来越多,由于他们缺少实际经验,所以有的问题经常要向老司机询问,其中听的最多一句话就是空挡滑行真的省油,但实际是这样的吗?
此前, 车辆内部电子设备很少,所以空挡滑行时是可以节省一些油耗的,但随着技术发展,车内电子设备越来越多,同时还加入了行车电脑,使得现在车内大部分设备都有电脑控制,尤其是在油耗方面,行车电脑会控制喷油器根据油门,车速调整喷油速率。空挡滑行时发动机处于怠速状态,会持续给油避免熄火,所以空挡滑行并不怎么省油。
此外,空挡滑行还有可能会损伤变速箱,发动机处于怠速状态,而滑行的驱动轮会带动变速箱齿轮高速旋转从而产生转速差,时间长了就会损坏变速箱。
还有一句话就是油表灯亮了其实车子还能跑,甚至有的老司机会说“还OK,还能再跑几十公里”,不过,当油箱警报亮起时建议车主及时到附近加油站进行补给,电喷汽车燃油泵是靠燃油散热,如果油位过低有可能会出现油泵过热情况,对发动机造成损坏。
在大城市中,停车问题一直是很棘手的,车多位置少的情况很常见,很多人为了能停车,一些车主选择让车子“骑”在马路牙上,长此以往用这种方式停车会导致,四轮落差过大,同时车辆的车身结构以及悬架结构也会造成很大影响,严重时还会影响到车门闭合。今天就为新手介绍这些,我们下次见吧。
