积分:(精华帖)帖子: 帖 |  回等级:来自:爱车:
福特翼虎发动机进气歧管机油积存缺陷
1楼
发表于 2022-06-23 12:20
2021年4月发动机故障灯亮了,电脑检测为“1缸失火”,经检测各缸缸压均正常,于是便换了火花塞、点火线圈,但故障依然存在,同时伴有车身严重抖动、排气管有轻微放炮声音,于是又多次跑修理店,又更换了碳罐和电磁阀,同时还清洗了燃烧室,在拆开进气歧管时发现里面有大量的机油大概抽出有将近1升,最近登录车质网才发现,大量翼虎车主反应进气歧管进机油导致发动机故障、影响行车动力,包括2013款、2015款、2017款和2018款1.5T翼虎,这个故障是由于车子本身油气分离器设计缺陷造成的,厂家理应进行召回以彻底解决该问题。
2楼
发表于 2022-06-23 17:21
这个问题很多车型都存在,这与设计制造都有很大的关系,为了节省成本这么做肯定是不行的。直接影响驾驶安全是无法容忍的问题。
3楼
发表于 2022-06-24 06:35
福特翼虎发动机进气歧管有机油,不知道你的车为什么会出现这个问题,车辆出现了质量方面的问题还是要赶快解决的呀,不要让车生病着呢上路行驶呀。
4楼
发表于 2022-06-24 07:36
不知道车还在质保期限内吗?如果不能解决问题的话,还是继续车质网进行投诉吧,就不信不解决问题。只有依靠网络的力量才能让厂家重视问题。
5楼
发表于 2022-06-24 07:37
6楼
发表于 2022-06-24 07:40
这个问题确实很多车主在反映,一个问题点多次被车主反馈,厂家是不是应该考虑到对此负责,卖车只是一部分,厂家售后服务才是关键。
7楼
发表于 2022-06-24 07:59
8楼
发表于 2022-06-24 08:00
福特车系出现这样的情况可不在少数,出现这样的质量设计问题,厂家也不尽快召回处理,真是太让支持品牌的车主寒心了。
下一主题:
上一主题:福特翼虎汽油箱到底如何设计的!
