大雨高温分头袭来 这些问题要注意
1楼
发表于 2022-08-05 10:13
最近,全国天气又进入到新一轮大雨和高温模式,之前我们已经说了高温天气怎么对车辆进行养护,今天我们就来说说在大雨中,我们怎么驾车。
雨天驾车出行要注意什么?
1.降低车速,避免紧急制动,尽可能避免超车。
2.保证视线清晰,及时打开雨刷器,同时根据雨量的大小调整雨刷速度。
3涉水前,要观察积水深度,确认是否可以安全通过。
一般来说,如果水位超过轮胎的三分之二,则不宜冒险涉水,应尽量绕行,切勿强行通过,否则,容易发生车内进水、车辆熄火等情况。
涉水时,应低挡匀速慢行,不可中途急踩刹车或急转方向。当确认可以驾车通过积水路段时,首先要选择低挡匀速行驶,这样既可以保证车辆通过积水时能稳定有力,也可以避免因车速过快激起的水花从机舱或底盘进入驾驶室等问题;其次,行驶中要稳住油门,防止积水倒灌入排气管造成车辆熄火。还有很重要的一点是:在积水中行车,不要急踩制动踏板或猛打转向盘,因为在积水中行驶,车轮的抓地力会减弱,如果操作过猛很容易发生“水滑”,因此,要采取“点刹”的方式进行刹车制动,连续轻踩还可以使制动力输出平稳均匀,避免车轮抱死。
