终极越野机器 Avtoros Shaman 8x8了解一下
发表于 2023-01-28 10:12
提到极端天气或极端路况出行,大家肯定会想到一些硬派越野车。不过真当环境恶劣到一定程度,大家认知当中的车型可能就不太够看了。不过如果你拥有这台来自俄罗斯的Avtoros Shaman 8x8,那世界上任何的地形,包括沼泽、极地、雪地,以及各种陡峭险峻的地形将都不在话下。
这辆车装备有封闭式框架,用以保护传动部件。其装备有独立悬架的车轮保证了它无与伦比的越野能力。而且,8x8底盘提供了其良好的公路行驶稳定性。这辆车配备了低压轮胎,它可以很容易的让整台车轻松穿过沼泽地、光滑的苔藓、河流,甚至比较浅的湖泊等等地段。在日常驾驶时,你可以将转向系统设置成公路模式,这样整车只有前四个车轮在转向和日常驾驶中进行工作。如果你想去越野,那么打开越野模式后,这辆车的后轮可以实现转向功能。在这种模式下,前组车轮和后组车轮都可以以相反的方向转向,从而提供更小的转弯半径。
还有一种更为夸张的叫全轮转向模式,车辆的八个车轮都参与工作,可以沿相同的方向转向,从而让极端条件下让车辆侧向移动。Avtoros Shaman 8x8整车长6300mm,常规版本可以搭乘9名乘客。动力上则是搭载来自依维柯的3.0T柴油四缸发动机,最大的功率为176马力,最高速度70公里/小时,最大水上速度为7公里/小时,可能有朋友认为这明显是台“移动路障”呀。但这台车无与伦比的强大通过性,相信还是有不少用户愿意买单。对了,目前的售价是接近80万人民币,你觉得还划算吗?
