雪佛兰2019款迈锐宝XL自动锐联款使用感想
发表于 2022-08-01 18:12
本人于2019年5月28日,购入雪佛兰迈锐宝xl-2019款550T,自动锐联版,自买车至今,大大小小各种维修不断,车辆的确使用频繁,但车辆问题的确严重。
最严重的是发动机进气凸轮轴问题,2020年11月8日,在被原厂召回更换刹车总泵维修后,当时也是刹车总泵电流声异响,还是去4s店保养才查到有召回,不然根本没人通知,然后凸轮轴这个问题第一次出现于2020年11月11日,当时在跑高速,突发发动机动力降低,但是不在苏州事情也耽误,不方便在外地维修,找到4s店,检查为进气凸轮轴故障,仅清理进气凸轮轴执行器,并未做深度检查,也未更换,当天回到苏州后去4s店再次检测,然后更换凸轮轴凸角位置执行器,问题初步解决。
然后在2021年2月3日,刚更换完动力转向总成两天,表现为高速行驶时微调方向盘打不动,用力会出现猛打方向的失控感,在2021年2月5日,仪表盘再次提醒发动机动力降低,再次送修4s店,此次维修过程未细问,同样毛病,也是凸轮轴问题,然后时隔一年多,2022年7月26日,突发车机程序死机,仪表提醒需维修,然后送至4s店,检查为进气凸轮轴配置执行器问题,此次已经超出整车3年10万公里保修,但是通用给了动力总成8年16万公里质保,这个问题自2020年11月行驶51679公里出现后,维修至今并未解决根本问题,发动机凸轮轴总成本身就存在缺陷。
本人在车质网上投诉,通用公司直接联系4s店售后联系我处理,不直接面对问题,而是躲避客户问题,通过4s店与我沟通交涉以减小维修工作,不直接面对客户,躲避责任,官方400简直形同虚设。
经过本人3年13万公里深度使用体会:上汽通用自身节约成本带来的舒适感一般,隔音不行,原车马牌MC5轮胎胎噪很大,时间久了脑子疼,风噪也挺大,所谓的主动降噪并没有什么效果,只能开大点音乐,前后座舒适性不行,骨架质量堪忧,腰部气囊质量差,尤其后排座椅海绵很薄,用力都能感觉到下面钢板,感应大灯反应慢,进入隧道都要过一会才能亮,眼睛都黑了才亮,感应雨刷一般,雨刮器也不是很耐用。
以下是本人用车,维修过程中亲身经历的各种问题汇总,供大家参考:
小问题:——不影响行车安全的问题
1、车辆舒适度差,头枕前倾严重,脖子累2、腰部气囊、支架一般,换过2次气囊、一次靠背骨架,蒙皮开后会发现座椅骨架焊接处生锈,完全没有防锈处理;
3、空调不行,偶发性异味,尤其是起步深踩油门,恶心,更换空调蒸发箱、清洗空调后还是一样;
4、主副驾玻璃胶条异响,尤其下完雨或者洗完车,听着都牙酸,胶条更换;
5、主驾玻璃升降机卡位,换过一次;
6、倒车影像故障,直接变成鱼眼镜头,高速行车过程中中控直接变成倒车影像,更换收音机控制模块;
7、发动机吹吸泵故障、更换吹吸泵及碳罐;
8、副驾顶棚拉手异响,过颠簸路段有咔咔响,拆顶更换螺丝;
9、烧过一次电瓶,一个电瓶一千多,一年就不保;
10、加油的时候还老是跳枪,说好的油箱内是负压,开盖都是弹出来的,不管冬夏;
大问题:——反正出了问题就是大问题
1、进气凸轮轴故障,表现为发动机动力下降,更换凸轮轴执行器能好一段时间,还是会出现,好了13万公里现在凸轮轴总成整个坏了,维修一下2万多;
2、方向盘卡滞,表现为高速行驶时微调方向盘打不动,用力会出现猛打方向的失控感;
3、刹车泵总成异响,表现为踩刹车电流声一直在响,更换刹车总泵后也是这毛病。
另外车质网,论坛,各位车友多看看,其他毛病也不少,什么扬声器电流声,今天真是愤怒至极,发此文以示车友。
贴图以示事实。另外,各位江苏的车友想查看自己车辆维修记录的,可以下载“苏服办”app,有一个我的车辆,里面可以查询到每次维修、保养的真实记录,本人每次都在4s店保养,只多不少,还好是公司报销保养费用,都能遇到通用这种坑爹玩意。
上汽通用,为嘛叫通用,不只是品牌,连毛病都是通用的,各类毛病大同小异,新款旧款都有,以后通用粉转黑。
上一主题:19款迈锐宝xl550t锐联版空调异味
