想要轮胎更耐用?关注这6点很重要
发表于 2019-04-11 11:27
所谓“千里之行始于足下”,对于汽车而言,轮胎就相当于汽车的脚,使汽车能够走遍天下。轮胎与地面直接接触,磨损在所难免,若是路况不好,磨损就越发严重。那么,我们该如何养护轮胎,提高轮胎的使用寿命呢?
及时清除胎纹内的杂物
我们每天开车的时候难免会碾压过路上的小石头、塑料碎片等杂物,有的异物会因此而附着在轮胎上。如果长时间不清理,对轮胎的伤害极大,尤其是在高速上行车,胎纹内有异物容易造成爆胎,那就危险了。因此,发现轮胎缝里有小石子等杂物就要用工具抠出来,尽量保证轮胎的干净。
定期检查轮胎胎压
胎压是影响轮胎寿命的重要因素,过高过低都不行,我们需要定期检查胎压,扎钉和气嘴漏气都会造成轮胎气压的快速下降,通过气压检查能及时发现隐患。另外还要按照车辆标示的胎压进行充气,要注意的是:轮胎气压会随温度的变化而改变。受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损。所以,冬天可以适当地增加点胎压,但要控制在规定的范围内。
要关注轮胎的负荷
在我们注意轮胎气压的同时也应注意轮胎的负荷,因为轮胎是承受车辆负荷的最终部件。轮胎的结构、强度、以及使用气压和速度是经过厂家严格计算确定的,不遵守标准而超载使用的轮胎会影响其使用寿命。
检查车轮定位和动平衡
如行车时发觉车辆过度抖动,这可能意味着车轮定位不良或不平衡。这些情况不仅会缩短轮胎寿命,而且影响车辆的操控性危及行车安全,此时应去轮胎店做动平衡。在轮胎磨损不均匀情况下,如胎肩磨损快于胎面其余部位,可尝试进行轮胎调位。第一次调位时可将前后轮交叉进行。即前方左轮换至后方右轮处,前方右轮换至后方左轮处。在换胎时尤其需要注意的是,同一车轴上的轮胎规格、结构、品牌、花纹等都应统一。
检查轮胎的磨损情况
轮胎的主要材料为橡胶,长年风吹日晒后便会老化,影响行驶性能与安全,一般每几万公里就需要更换。那么什么时候需要更换轮胎呢?其实我们可以参考轮胎主排水槽中间的轮胎磨损标记。当轮胎胎纹磨到和磨损标记平齐时,说明轮胎需要更换了。当轮胎到达磨损极限时,湿地抓地面积已经很低,严重影响湿地行驶的安全性。所以,千万不能把轮胎磨至“光头”再更换。
轮胎的养护关系到汽车的行车安全性,绝不可小视。除了学会以上这些养护方法外,更重要的养成良好的而驾驶习惯,这才是治本之法。大家在打算出远门,或者需要走高速的时候,一定要提前检查轮胎,保障出行安全。
下一主题:关于汽车保养方面,小编教你几个小妙招
