5种常见方向盘抖动处理办法
发表于 2015-01-19 11:47
最近有很多朋友反映爱车出现抖动现象,我们应该如何解决呢?在行车过程中,方向盘抖动、车身共振有可能导致行车不安全,这必须要重视的。今天,我们就为大家分析几种会导致方向盘抖动的常见案例并提供处理的办法,希望能对大家有所帮助。
● 故障表现:汽车行驶时速在80公里至90公里之间时,出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则恢复正常。
应对方法:出现这种情况多数是由于轮胎变形或车辆传动系统引起的,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换。
● 故障表现:行驶在平坦路面上车辆正常,但遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动。
应对方法:这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。
● 故障表现:车辆时速在30至40公里时,车身有晃动感,如坐船的感觉。
应对方法:出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的,更换轮胎即可。
● 故障表现:高速行驶时突然踩刹车出现方向盘抖动。
应对方法:刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。
● 故障表现:高速行驶中出现车身共振。
应对方法:常见原因是因为传动轴扭曲变形或传动轴十字接松旷、缺油锈死。由于以上部件都在车身下方,保养时最易忽略,因此,在每一次做保养时,尽量让工作人员在可上油的部位打上黄油。
下一主题:轮胎怎样了就要换 你知道吗?
上一主题:这个车牌放这车身上好浪费。
