汽车需要更换零部件时 换原厂的好还是副厂的好?
发表于 2019-01-24 12:43
车辆零部件损坏是每位车主都不想遇到的事情,但是驾车在外很多时候又无法避免。同时,很多零部件损坏基本上是不可修复的,只能直接更换。目前市面上有各种形式的车辆零部件供车主选择,主要分为:原厂件、拆车件、品牌件等。最好的自然是原厂件,但由于原厂件价格太高,如果没有保险公司理赔,车主自掏腰包就有些不划算。如果车主自行修理车辆,到底哪些配件值得车主更换原厂件,哪些配件车主可以更换副厂件?
电器设备
车辆的电器设备包括:灯、保险、车辆整体电路线材等。车辆只要牵涉到带电的部分都需要更换原厂件。因为车辆的电器设备十分影响车辆的行车安全,从车辆发动开始,电气设备无时无刻不在参与车辆运作。因此,车辆的电气设备也是最容易出现问题的地方。
车辆电器设备、线路出现问题不易检查,而且不易维修,一般车辆电器线路出现问题,都需要将车辆的整个线路重新整理、更换,比较麻烦。选择原厂的电器设备,首先质量上能够得到保障,车主能够安心使用;其次车辆出现问题能够找到保修地点,省去很多不必要的麻烦。购买拆车件和副厂件的电气设备就很难让人安心,拆车件一般都是从非正常途径报废的车辆上拆卸下来的零件,很多都是水泡车和火烧车,这样的零部件安装在车上很容易出现短路,造成自燃。
车主在车辆电器设备出现问题时,切记一定要更换原厂有质量保证的车辆电器设备。
外观件
车辆外观件按材质分为塑料件和金属件。首先是金属件,金属件一般情况下少有更换,较小的形变都是通过钣金修复。如果确实出现破损、极大变形等无法修复的情况需要更换,那首选一定是拆车件。车辆外观件对车辆使用并没有太多实质上的影响,而且车辆外观件并没有太多内部构造,很容易就能看出配件质量。
其次是塑料件,车身塑料件的购买以便宜为主,能多便宜就多便宜。车辆外观的塑料件本身就是起到防撞减少冲击的效果,没必要购买价格高的。此外,塑料件的加工难度本来就比较低,原厂件和副厂件的质量差异并不大。
车身玻璃件
车身玻璃件包括:天窗玻璃、前挡风玻璃等,对于车身玻璃件更换来说,拆车件就是最佳选择,因为拆车件质量过关,价格较低。但是在合适的时间、合适的地点,找到与自己车型相匹配的拆车玻璃往往不容易。这种情况下,副厂件也是不错的选择,选择副厂件也尽量选择价格较高、质量较好的产品,较为便宜的副厂件会出现透光不均匀、安装后缝隙较大的问题,直接影响到驾驶员的视线,造成安全隐患。
写在最后
最后要提醒大家,就算是保险公司全额保,也不要盲目选择“原厂”,“原厂”并不一定就是原厂,副厂的质量也是有好有坏的。在更换汽车零部件时,一要根据自己的经济能力,二要查看零部件的合格证书,三要亲自检验产品的质量如何,选择到性价比最高、最实用的才是最好。
下一主题:国内埃尔法最多的城市 1分钟见60辆
上一主题:同为销量王 大众朗逸和日产轩逸该怎么选?
