双离合变速箱为什么禁止涉水行驶?涉水的后果是怎样的?
发表于 2019-01-18 12:46
干式双离合变速箱在使用过程中是绝对禁止涉水的,特别是水位超过车轮的中位线时,水就会进入到双离合中,引发严重的故障。
双离合变速箱的结构非常精密,特别是离合器部分,尺寸精度需要用“道(0.01mm)”来计算。它的换档速度非常快,只有0.2秒,所以离合器的分离和结合的速度也极快。这一切都是建立在系统结构完好、运行顺畅的基础之上的,如果运行中稍有卡滞,不但无法正常换档,甚至会造成运动干涉,导致严重的机械故障。
那么双离合变速箱涉水行驶后会怎样呢?马路上的水,一般都是很脏的,里面有大量的灰尘、杂质、腐蚀性物质等。汽车涉水行驶时,这些水会从散热孔进入到双离合中,灰尘、杂质等沉积在运动部件上,脏水会使零部件锈蚀,这些都会改变零部件的配合间隙,导致离合器分离拨叉、齿条、轴承等运行卡滞,各零部件的动作无法协调,甚至会运动干涉。
比如说从一档换二档,离合器一分离,离合器二结合,但是如果离合器二的分离拨叉卡滞了,不能及时结合,这时就会出现两个离合器都分离的状态,汽车瞬间就失去了动力,这时非常危险的;或者是离合器一还没有分离,而离合器二已经结合,这时就会出现两个离合器同时结合的状态,这就是运动干涉,在这种情况下,离合器会很快过热烧毁。
所以,干式双离合变速箱是绝对禁止涉水行驶的,在实践中已经有很多这样的案例了,并且这种故障4s店是不保修的。如果遇到水位较深的路况,大家最好绕路,不要盲目的跟随其它车辆进入。而湿式双离合变速箱是全密封的,即使涉水,水也不能进入变速箱中,所以湿式双离合变速箱涉水一般是没有问题的。
下一主题:为何有些发动机参数很低 但是开起来之后却又非常快?
上一主题:这几个设计失败的汽车保证你闻所未闻
