这些你以为爱车的举动,竟然会有反作用
发表于 2019-06-13 10:31
1、忍不住用掸子清理车身灰尘
几天没被开动的车辆身上通常都会覆盖着厚厚的灰尘、小鸟排泄物、树胶、雨水痕迹等污垢,甚是酸爽。
这个时候很多车主朋友都会掏出后备箱里早已准备好的掸子清理一番,毕竟留着这些污垢可是会损伤漆面的。
实际上用掸子清理这些污垢的效果聊胜于无,反而会在漆面上制造我们俗称“太阳纹”的划痕。这是因为灰尘中夹杂着非常多的细小沙粒,用干燥的掸子以擦拭的方式清理的话,无异于在用沙子摩擦车辆的漆面。
最好的处理方式是尽快到洗车店进行彻底的清洗,有条件的朋友可以先自行用清水冲洗车身,让水流带走污垢。如果遇到比较顽固的小鸟排泄物和树胶,可以用纸巾沾上清水覆盖在污垢上,让它自行溶解后再擦拭。
小贴士
这么说车用掸子岂不是一无是处?非也!在刚洗完车后的那几天,灰尘还没有被水雾吸附在漆面上的时候,是可以用掸子轻轻抽拂走车身上的灰尘的。
2、频繁更换雨刮器
雨刮刮不干净,换!雨刮跳动,换!雨刮异响,换!部分车主朋友在雨刮工作状态不佳的时候就会立即把雨刮换掉,有的朋友甚至一两个月就需要更换一次雨刮。
雨刮状态关乎驾驶视野,与行车安全息息相关,可是真的有必要这么频繁地更换雨刮器吗?
影响刮水效果的可不止雨刮器本身,所以别把锅都给雨刮器一个背了!雨刮器胶条老化确实只能通过更换雨刮器才能解决,但胶条脏污、挡风玻璃上附着了油脂等情况也同样会令雨刮的刮水效果大打折扣。
车主朋友们闲暇时可以用沾湿的纸巾擦拭雨刮胶条,可以有效清除上面的脏污,带来更好的效果。另外还可以用碱性洗剂(兑水洗洁精也可以哦!)清洁挡风玻璃,去除行驶中附着在玻璃上的油膜。
而雨刮跳动、异响,除了胶条老化外,还有可能是雨刮摇臂里的弹簧老化,雨刮受力不均匀造成的。如多次更换雨刮器后仍然存在跳动、异响等情况,则需要到维修点检查雨刮摇臂了。以后可别动不动就更换雨刮器造成浪费了!
3、洗车必喷轮胎蜡
换上新轮胎行驶一段时间之后看上去会泛白,显得旧旧的,不复新车时那么雅观。这时候去汽车美容店洗个车,洗车小哥给爱车的轮胎喷上满满的轮胎蜡,干燥之后轮胎看起来铮亮铮亮的,煞是好看!可是过几年就发现轮圈的边缘开始氧化、脱块,这很可能就是轮胎蜡惹的祸哦!
使用轮胎蜡的本意是延缓轮胎老化,减少橡胶硬化和龟裂的现象,对轮胎本身来说是好事。
但是部分洗车美容店会使用低成本、含腐蚀性的轮胎蜡,其流淌到轮圈之后会和轮圈上的涂层产生反应,年复一年地就会导致轮圈表面氧化,甚至影响轮圈边缘的气密性导致轮胎缺气。下次洗车小哥要给你喷轮胎蜡的时候,可记得要Say no了!
小贴士
实际上汽车轮胎在研发过程中就已经把可能遭遇到的恶劣工况都考虑到了,正常使用并不需要额外的轮胎蜡来帮助保持“青春”。
轮胎蜡唯一的作用仅仅是令轮胎好看一点而已,如果你实在是一位“颜控”,还是强烈地想要给轮胎“化个妆”,记得选用正规厂家生产、酸碱度pH值相对中性的轮胎蜡哦!
4、乱给爱车添加燃油添加剂
等待加油过程中,油站工作人员突然跑到你的车后,伸出右手两指,潇洒地从排气管一撩,然后伸着漆黑的两只手指语重心长地对你说“嗯,你的车积碳很严重,最好加一瓶我们的燃油添加剂。”上述这一幕想必几乎每位车主都经历过。
其实,只要是烧油的车就没有哪台的排气管是不黑的,用手指一撩就说车辆有积碳、烧机油等一大堆毛病,显然是站不住脚的。
大部分车型正常行驶并不需要添加任何燃油添加剂,仅部分品牌部分车型需要在保养时添加厂家指定的燃油添加剂。
汽车产品本身已经能确保在多种不同的恶劣工况之下正常运作,所以我们只管放心使用,定期进行保养就可以了。若在未做足功课的情况下贸然进行一些我们自以为爱它的操作,可能会适得其反哦!
下一主题:跑高速轮胎胎压越高越好?就按这个数来
