很多人都会有一个疑问 到底能不能打死方向盘呢?
发表于 2020-01-14 10:05
在如今,购车必要选择的一个配置就是倒车影像,有了倒车影像的话,能够很好的避免不少小事故的发生,至少倒车的时候清楚判断出车辆后方有没有车辆或者其他的障碍物。但是相对的,很多人对于倒车影像中的距离线的距离不清楚,不知道其代表的距离是多少。
在大多数的倒车影像上,都是有三种颜色方框的,而这每个方框所代表的的距离,相信绝大部分的人都是不清楚的,只是知道到了红色就是非常的接近了。因此,今天车行哥就来和大家说说倒车影像中这三方框所代表的距离。
绿色
如果障碍物或者后方的车辆在绿色的方框内,此时所代表的距离是1-3米。因此,在障碍物达到黄色方框线的时候,此时距离障碍物距离最少都还有1米的距离,可以比较大胆的操作。
黄色
CES展虽然越来越有车展的味道,但不得不承认它的确是未来科技的风向标。
博世—虚拟遮阳板
这次CES展上,博世全球首发了虚拟遮阳板,我们开车都被太阳光晃过眼睛,而传统遮阳板下翻后,虽然能遮挡住刺眼光线,但也会阻挡部分视线,因此博世开了这款虚拟遮阳板,既能遮挡阳光,又不影响车主视野。
虚拟遮阳板由一块透明液晶显示屏和一个面向车主的摄像头组成,搭载了人工智能面部识别、分析和追踪软件。通过连接车内监控摄像头,可以监测车主视线位置,并运用智能算法分析位置信息,以及根据阳光或其他光源透过挡风玻璃射入驾驶员眼睛的路径,调暗显示屏上的相应部分,其余部分将继续保持透明,不妨碍驾驶员观察路况。
如果此款遮阳板能够量产,相信会是车主们的一大福音。
博世—3D显示屏
这是一个不用带3D眼镜就能看的3D仪表显示屏!
这块显示屏采用了被动式3D技术来生成逼真的三维立体效果,有助于车主减少注意力分散,更快抓去重要视觉信息。比如停车时,车主可以借助逼真的后视图像及时检测障碍物,掌握倒车时车与墙的距离。
大陆—透明引擎盖
透明引擎盖技术搭载了大陆集团的360度全景系统,该系统由四个摄像头和一个电子控制单元组成。通过360度全景系统的智能图像处理算法,可以重构车辆下方的图像,并将图像精确地传输到显示给车主的全景视图中。
车主可通过全景视图,穿过引擎盖直接看到路面,从而准确的驶过不好路况。
大陆—隐形音响
大陆联合音响界巨头森海森尔,推出了全新的“车载无音响沉浸式音效”系统。
啥?没有扬声器的音响?
是的,受古典弦乐器使用木质主体作为共鸣腔启发,大陆把车内“内饰表面”制成了扬声器,它们专门研发了发声用的激励器,从而让车内的特定表面像音响鼓膜一样产生振动,发出声音,为车内成员带来沉浸式的音效体验。
A柱饰板、门饰板、车顶衬板、后搁板都可以发声。很神奇对不对,就是不知道时间一长,会不会出现啥异响~
日产—新隔音材料
日产在此次CES 展上带来的新隔音材料—声学超材料,可加强车厢静谧性,比传统隔音材料轻75%,且成本基本持平。
(密恐绕行)
此新型材料采用了双层轻质塑料,并在其间加入了蜂窝状斜格结构。此结构主要能够利用空气来捕捉相对低频振动(500 Hz 到 1200 Hz),减轻道路噪音。
与传统材料相比,新型隔音材料更轻,并且重量越轻,性能越好;应用在纯电动车上,不但可以降低纯电动车的行驶噪音,还能有效增加车辆的续航里程。看来,怕增重而放弃全车隔音的日子要成历史了。我们在驾校的时候,教练总是叫我们被打死方向盘,这样会很伤车,而拿到驾照之后,老司机也常说,不要打死方向盘,这样会很伤车。但是,我们也常常看到,出租车司机或者其他很多的司机也都是打死方向盘的,按道理不可能没有人和他们说过的?所以,很多人都会有一个疑问,到底能不能打死方向盘呢?
能不能打死方向盘其实这个并不是绝对的说法,也是需要看情况的。在目前的汽车设计中,有三种转向模式,机械液压助力转向、电子液压助力转向以及电子助力系统。因此,车行哥和大家分开说说这三种转向模式下打死方向盘能不能行。
机械液压助力系统中的液压泵的压力来源于方向盘转动速度,也就是转动的越快,压力越大。但是不会因为转向的角度大而增加其压力,并且每个液压系统中都会装设用以限制最高压力的安全阀。所以,结论是,机械液压助力系统打死方向盘是可以的。
电子液压助力系统通过判断方向盘转角的速度以及车速决定其液压泵的供油量,并且也设计了安全阀,同样的道理,打死方向盘的操作,在电子液压助力中也是可以的。
电子助力系统是没有液压单元的,只是通过电动机来提供助力转向,同样的,电动机也根据转角的速度以及车速决定,也具有一定的保护功能。所以,在方向盘打死时,因为没有角速度,电动机不工作,即使是在原地快速转动方向盘,由于系统具有安全保护功能,也不会对转向系统造成影响。
所以,总结来看,无论是哪一种的转向系统模式都可以在转弯,掉头,倒车等情况下打死方向盘的。但是,在某种情况下不能打死方向盘,不管是哪一种转向系统模式。那就是原地长时间的打死方向盘,因为这样会因为转向助力泵油压会一直处于最大值,这样肯定是不好的,但损坏的话倒是不至于。
如果障碍物或者后方的车辆处于黄色的方框内,那么此时距离是在60-100厘米,如果接近的红色方框的线的时候,就要开始注意了,距离在60厘米左右,倒车或者其他操作的时候都要放慢速度。举个例子,这距离就正好是一个成年人可以通过的距离。
红色
如果障碍物或者后方的车辆处于红色方框内的话,那么此时所代表的距离是在40厘米以内,此时距离已经非常接近车位了,这个时候要考虑是否需要再继续倒车,如果前面已经完成了倒车的操作,建议是不要继续倒车了,因为这样空间也方面后方的车辆出入。
下一主题:这些汽车技术革新 你最看好哪一个
上一主题:开暖风不费钱 冷天车主们必备小常识
