开暖风不费钱 冷天车主们必备小常识
发表于 2020-01-14 10:05
冷天人们在注意保暖的同时,开车又有哪些需要特别注意的事情呢?本文,我们从冷天汽车本身的变化以及冷天人为行动聊聊冷天用车知识。
●汽车方面:
1.冷天制动性能减弱
天气变冷,不仅会导致地面变得较为湿滑而且还会让汽车的制动液变得粘稠,在一定程度上影响制动系统的正常使用,从而降低制动的灵活性甚至直接导致制动不灵。因此,冷天行车前一定要注意检查汽车的制动系统,确保其保持在良好的状态。同时,行车的过程中要适当加大前后车辆的间距,以防前车突然刹车。
2.冷天影响胎压
除了制动以外,胎压也会受天气影响。轮胎胎压要随着外部气温的变化进行适度调整。过高或过低的胎压都会影响轮胎的寿命和性能表现。当气温下降时,轮胎胎压则要相应降低,增加轮胎胎面的地面附着力。同时,冷天因地面湿滑,驾驶员如果轮胎磨损太大,一定要及时更换。
3.冷天防挡风玻璃易起雾
天气较冷的时候,开车经常就会遇到车内温度高,车外温度低,而这种温差会导致挡风玻璃结雾,影响视线,尤其是雨天这种现象更为严重。视线不清极易诱发交通事故。所以,冷天行车一定要注意并懂得如何除雾。通常这样的情况,驾驶员可以先打开热空调,然后选择吹玻璃的空调档位,让暖气均匀地吹向玻璃,可以缓解雾气遮挡视线的现象。
●人为方面:
1.忌密闭空间睡昏觉
上一主题:为什么老司机上路时从来都是开一个车窗?
