这3个操作禁忌,驾驶自动挡汽车时真的不能犯!
发表于 2019-04-18 11:03
自动挡车型因其自动化程度高,驾驶操作简单,车不容易熄火等优点,更适合走走停停的城市驾车生活,也因此成为越来越多城市汽车消费者的首选。但在驾驶自动挡车型的过程中,下面这三个禁忌需要车主们注意。
自动挡3个操作禁忌
1、超车方式不到位
不知道各位车主有没有遇到过这样的情况,就是在你想超车的时候明显感觉到汽车的动力不足,这时候你可能会抱怨汽车的不好,但其实你是忽略了一点,其实是自己的操作不到位,没有采取到合适的方式。在你想要超车时,可以将挡调到S挡,S挡也是大家常说的运动挡,当你调完后再超车的话,在不踩油门的情况下同样能感受到汽车本身动力的提升。
2、空挡滑行
一定不要进行空挡滑行,可能会有大多数人认为将挡调到空挡后,就能够利用汽车惯性的原理,促使汽车在道路上进行缓慢的前行,能一定程度上起到省油的效果,但事实上不是每一辆车都可以这样操作。
我们要清楚手动挡与自动挡之间的区别,一般手动挡是可以采用这种方法进行适当的省油,但自动挡却不行,只要你的汽车还在行驶中,那么就一定会有所耗油。
3、停车步骤缺失
汽车在停车时也是有不容忽视的步骤,因为只要你一不小心就会使车子受到损害,比如汽车在导入车位时,没有观察到周围的情况,很有可能与周边的车辆产生一定的摩擦,最终可能导致双方的车辆都遭到损坏。所以我们在停车的时候一定要踩刹车,挂N挡,拉手刹,其次是松开脚刹,再踩一次脚刹,然后挂P挡,在最后,你只要拔掉钥匙关好车门即可。
自动挡的几点驾驶技巧
1、限制启动
同时开过手动和自动的客官老爷会发现,手动变速箱哪怕你熄火时没挂回空挡,依然能启动,结果就是往前蹿一下。但是,自动挡不会,如果停车时没挂回P或N挡,是启动不了的。这是厂家出于安全的考虑而对变速箱所做的调整,如此一来,更能确保安全。
2、手自一体要会用
现在很多新出的自动挡车型,都带有手动挡模式,也就是所谓的手自一体,有些车也称之为运动模式。行车过程中,可以切换到手动模式,进行自由换挡的。但要注意,速度跟挡位匹配的时候才能换,如果在低速行驶时,强行换到高挡位,是换不上去的。
3、驻车使用P挡
可能有部分车友觉得,停车的时候,挂到P挡就行,而不用拉手刹。但实际上,P挡的确可作为手刹制动的辅助,切不可代替手刹制动。P挡使用的是发动机制动方式,只能对驻车有一定的帮助,但不能独立完成驻车动作,不然就很伤发动机。
另外,一旦发动机制动失效,尤其是停在坡上,结果就是溜车了。停车拉手刹,一定得养成这种习惯。
4、行进中不可推入P挡
曾经就有过一个朋友问过道哥:你说,车在前进着,突然挂进P挡会怎么样?当时我居然有试一下的冲动?挂是能挂进去,除非你不想要车了,或者想换个发动机。通常,不会有人在行驶中挂入P挡,最多出现在倒车时,车还没停稳就挂入R挡的现象。像这种车没停稳就入P挡或R挡,都不可取。
5、长时间停车要拉手刹
这种情况,多见于等红绿灯或者等人,指人不离开车的时候。虽然人在车里,可以挂上P挡当手刹用。但如果时间较长,建议还是拉上手刹,利用手刹驻车。如果红绿灯较短时间,可以挂入N挡拉起手刹即可。当然,现在很多新车,有自动驻车和电子手刹功能了就不用这样操作,但老车,还是要的。
