手自一体挡位你会用吗?别让手动模式成为摆设
发表于 2019-04-18 11:08
现在很多自动挡车都是手自一体的,虽然是个自动挡,但也有手动模式,如果你习惯自己控制挡位,也可以调到手动模式自己加减挡。但不要指望用手动模式省油,也不要指望有纯手动挡的驾驶乐趣,可以任意选择挡位。本质上它还是个自动变速箱,在手动模式下,只是通过人给电脑指令,电脑再控制换挡而已,不需要考虑油离配合。但如果驾驶员选择的挡位很不合理,电脑也不会执行的。除手动模式外,其他方面与自动挡并无差别,下面分两方面说一下手自一体手动模式的使用。
1.如何能挂到手动模式上?手动模式一般用一个大写的M表示,在D挡的下方。M上方还标有一个加号,下方标有一个减号。有的车会用S加减号表示,这也是手动模式,只要看到换挡面板上有加减号的,都是手自一体挡位。挂上D挡后再往下拉就到了手动模式了,加减挡只是上下推拉换挡杆,往上推一下就升一个挡,往下拉一下就降一个挡,与纯手动挡的挂挡方式还是有很大区别的。
任何时候都可以挂入手动模式,起步时和行驶中都可以。行驶中如果想挂到手动挡上,不需要踩刹车,更不需要停车,直接把换挡手柄往后拉就可以。不需要担心损坏变速箱,因为原来在什么挡位上,换挡手动模式后还是在什么挡位上,之后再由驾驶员控制。也不需要担心自己开不好而损坏变速箱,因为如果车速很低了你还没有降挡,变速箱电脑会自动给你降挡的,这是出于保护变速箱的需要。但如果你忘了升挡了,变速箱不会自己升挡,即使发动机转速很高了,还会保持原来的挡位,因此重点不要忘记升挡就可以。
2.什么情况下需要用手动模式?常见的有三种情况:首先是自己想体验一下开手动挡的感觉,想自己控制挡位,自然要用手动模式。其次是在大上坡或者大下坡的时候需要用,坡特别大,换到手动模式可以把挡位锁定在一挡或者二挡,会有更大的力气爬坡。大下坡也可以锁定在某个低速挡位,可以利用发动机制动,减少刹车片的使用频率。最后在冰雪路面起步的时候用,如果D挡起步车轮打滑,可以挂到手动模式选择二挡起步,减小打滑的几率。这是因为二挡扭矩小,车轮轻轻的转动就不容易打滑,挂D挡起步一定是用的一挡,扭矩大,猛的起步就容易打滑。以上就是手自一体挡位怎么挂,以及使用场景,平时自己可以多加练习,用到的时候就能得心应手了。
