自称钢炮型SUV 吉利缤越实测如何?
发表于 2020-04-29 09:46
犀利的外观,夸张的套件,闪亮的四出排气,迎风招展的大尾翼,最大功率177马力,零百加速超过思域,有了这些特点,难道就可以叫做小钢炮了?吉利缤越在宣传时自称为钢炮型SUV,这样的概念让大家既期待又迷惑。动力参数让人眼前一亮,三缸机却让人望而生畏,周身的运动套件似乎不停的在炫耀肌肉,而毫不吝啬的配置和阔绰的空间又难掩骨子里的舒适家用。如此“表里不一”的它,究竟有几分实力呢?
性能测试:
在基础性能测试中,它0-100kph加速成绩为8.01秒,这个表现相对还是不错的。即使在严酷的气候条件下,和官方宣传的7.9秒也不相上下。进一步分析加速曲线可以发现,凭借较高的扭矩和相对轻巧的车身,初段就爆发出了强劲的动力。但7DCT变速箱2升3的换挡时间过长,有点拖后腿,且由于后悬偏软的调校,加上起步加速导致重心后移,加速初段有很明显的跳胎现象,建议日常使用避免全油。
而在制动方面,缤越的基础测试成绩为38.12m,成绩算是同级别中上水平。不过在基础测试和赛道中都出现了比较明显的热衰退,制动的稳定性有待提高。
麋鹿测试中,缤越表现出了不错的底盘质感和车身跟随性,但让我们意外的是最终只拿到了66kph的麋鹿测试成绩。导致他没能更进一步的原因依然是由于ESP的调校,极限躲避过程中没有给车辆足够的帮助,主动降速效果欠佳。
最终,缤越 260T Battle版的赛道的赛道圈速为1:32.32,这个成绩表现很一般,和并不以性能见长的卡罗拉及凌派不相上下,因此我们认为,吉利缤越是一台动力强劲的家用小型SUV,加速强劲,底盘扎实,但明显的热衰退和电子系统的限制,让他并不太适合过于激烈的驾驶,但不影响他在赛道里依然充满乐趣。
空间表现:
对于小型SUV,最考验设计功底的其实是车内空间布局。缤越的长宽高分别为4330、1800和1609毫米,轴距为2600毫米,尺寸处在同级别中的主流水平。
经过实测,缤越的前后排头部最大空间分别达到了980毫米和920毫米。后排腿部空间最小为600毫米,最大则有930毫米。这几项核心数据,即便对比空间标杆XR–V,缤越也不落下风。在驾驶位调整到合适坐姿后,测试者依然能轻松地坐进后排,腿部还能留有活动空间,车顶也只是略微蹭着头发。后排地板凸起很小,也不会对乘坐造成影响。考虑到对于一般消费者,前后排都坐进1米88大高个实属小概率事件,实际使用时,缤越的乘坐空间已能足够让人满意。
缤越的车内储物空间也表现不错,除了常规的杯架、手套箱,USB接口等等,挡把下方还有专门掏空出一块置物区域。尽管每处的空间都不算大,但分门别类的设计,让你各种零零碎碎的物品都能各得其所。
不过在后备厢容积上,缤越就不太能占到便宜了,较大的车内空间一定程度上压缩了它的后备箱,宽度和高度都很一般,明显逊色于XR-V,满打满算,只能够放进一大一中两小共四个行李箱。日常使用问题不大,可如果有了婴儿车等大件杂物需要长期存放,空间就有点捉襟见肘了。
日常驾驶:
它的售价只有10万左右,以这个价格区间来判断,缤越的驾驶质感总体算得上优秀。毕竟搭载了三缸发动机,这辆车在冷车启动时确实有比较明显的抖动,但随着水温上升和转速提升会明显好转。在城市低档位跟车的时候,一般的双离合可能在油门接合的一瞬间有些生涩,但缤越这台双离合变速箱的动力衔接是比较顺滑的。在急加速过程中,它的升档速度并不是很快,2升3档的时候会出现一定的闯动。这辆车采用了前麦弗逊,后扭力梁的悬架,日常驾驶时比较舒适。平时的一些小颠簸可以温和的过滤,当遇上减速带之类的大起伏,能感受到来自后悬的弹跳感,但相对比较很利落,没有多余的余震。
相对于扎实的底盘,转向手感其实不是特别清晰,旷量略大,需要一段时间适应。可能我们对于一台10万级小型SUV的要求有些苛刻了,整体来看,缤越是能很好的满足日常驾驶的。
油耗:
我们依然采用懂车帝标准油耗测试流程,从四海桥加满油,里程清零、设定好空调和驾驶模式,沿北京四环、三环各一圈,经阜石路驶上六环再转至八达岭高速,最终抵达八达岭机场附近的加油站再次补满油箱,得到实测综合油耗数据。
最终,我们用5小时零5分种走完了测试路线,表显总里程为202.1公里,其中城市工况112.8公里、平均时速30.1公里每小时,高速工况行驶90.2公里、平均时速67公里每小时。共花费104.57元,消耗92号汽油14.96升,实测综合油耗为7.4升每百公里。对于1.5T发动机这样的油耗表现有些偏高,再考虑到缤越的油箱容量只有45升,隔三差五去加油站应该是躲不开了。
总结:
而对于缤越,如果说“钢炮”二字言之过重,但作为一台可以同时满足”性能释放“和“便捷舒适”的入门级SUV,他已经有了别具一格标签。
下一主题:都是吉利SUV ICON与缤越该怎么选
上一主题:缤越你很优“锈” 入手十八个月用车总结
