本田飞度到底适不适合家用
发表于 2020-05-07 09:05
飞度在10万级别中,占据着非常高的热度。这车能买吗?当然能啊!而且非常适合家用,因为这样的尺寸,这样的配置,除了家用代步,我想不出还有什么更好的用途了,用来接待商务?别逗了,除非你跟自己的生意过不去。
所以,买飞度家用代步,错不了。而且同价位中,也很少能有像它这样的车型了。
为啥?
因为小,小巧,是飞度的一大特色,车身尺寸短小,在城里穿梭,再适合不过了。长宽高只有4090*1695*1525mm,无论停车还是调头都非常方便,女司机开,很安逸,男司机开,也毫无违和感。
因为大,空间大,也是飞度的一个卖点。别看尺寸小,但本田的MM理念真的不得不服,虽然只有2530mm的轴距,但后排表现并不亚于很多2600mm轴距的车。尤其本田还有魔术座椅(当然中低配就别想了)。空间对于家用代步来说,完全足够。至于那个小小的后备箱嘛,还想怎样,这是一台A0级小车。
因为省,省油,是真的省,应该没有一台1.5L的机器能媲美飞度这台地球梦发动机了。市区拥堵油耗高,很多车友选择默认,但飞度不会,再拥堵的市区,也能开出6个油甚至更低的数据。
因为力,1.5L有131马力, 这在同级别中是绝无仅有的,同时还有155牛·米的扭矩,再结合CVT,和1吨出头的重量,让飞度开起来身轻如燕。就是轻点油门,嗖的一下就蹿出去那种,中后段加速也还能有力,何乐而不为?
因为保值,飞度的保值率有多高?这么形容吧,10万以内最好的汽车理财产品,买回来开个2、3年,亏个购车税+头年保险,你说保值不保值?玩腻了还能卖个好价钱……
因为帅,飞度的颜值,很运动帅气,远看就像一个大鼠标。有句话说,飞度不改,不如推下海。前脸,进气,刹车,避震……哪哪都适合改装,改一改,下赛道,玩之!
但也正是因为飞度太过适合改装了,于是新车出厂时,啥都省,反正买家买回去也要改的,不如让消费者自己装配置好了。刹车,鼓的;轮毂,铁的;中控,按键的;方向盘,光的;大灯,卤的……就连扶手箱,都是选装的。飞度也省过头了吧?如果看着配置飞,买什么别买飞度。
而且,隔音忒差,真不是一般的差,一脚油门不小心深了点,你还以为是音响里播放着猫睡觉时的呼噜声。时速上到80后,再大的音响音量,也会显得那么的苍白无力。尤其下雨时,雨水打在车顶上,那滴滴答答,跟直接住在工地铁皮房一般酸爽。
哦对了,飞度这款发动机,由于压榨得太极致,所以常年得辅以汽油添加剂来维持,不然动力下降,油耗升高也是极有可能的哟。
所以也有一个说法,飞度也适合老年人开。
总之吧,10万以内,如果你只是纯市区代步,家里不止一台车的话,飞度是二不之选,要什么舒适性?省油耐用就对了。但要是你还得兼顾长途,自驾游,或者家在农村的话,老老实实,买个同级别的美国车或者国产。
下一主题:深度探讨 本田飞度到底适不适合家用?
上一主题:改装一台飞度贵吗?1万元就够了
