你以为安全气囊能保命?一旦用不好就是致命杀手!
发表于 2020-05-28 09:45
安全气囊,顾名思义就是在危险发生时用于保护驾驶员安全的气囊袋,现在绝大部分车型都装有这一配置,除了正向气囊以外还有侧气囊以及气帘等,所以人们对于这个装置应该并不陌生。据有关机构统计,在所有可能致命的车祸中,如果使用安全带,可挽救约45%的生命;如果配合使用安全气囊,那么这一比例还将上升到60%。所谓的“安全气囊”,一般指的是折叠好的气囊袋、充气器、点火器以及氮气固态粒子共同组成,安装在车头的传感器会感知撞击强度,从而将信号回传,然后确定是否引爆气囊。
可能很多人都不知道,安全气囊这东西也是有保质期的,一般气囊的有效期在8-10年,日常驾驶时,只要仪表盘上的airbag(安全气囊)指示灯或故障灯未亮,就表明气囊是处于正常的工作状态。但如果指示灯异常,那么就要及时进店检查维修,因为安全气囊如果用不好或是自身发生问题,那么其本身也是个重大的安全隐患。
首先,无论何时我们都不要去敲打或撞击安全气囊所在部位,外力会直接影响气囊的安全性。再有就是使用过程中也有许多的注意事项。主要分为两点,安全带的使用以及坐姿。安全带是必须要系的,它是保障乘客安全的第一环节,只有这样,在安全带经过第一轮受力和保护后,安全气囊才能发挥最大的能力,否则安全气囊爆开的一瞬间,足以将乘客震晕造成二次伤害,如果乘客面部直接怼上爆开的气囊,甚至可能造成晕厥,如此即便气囊放气后,乘客也依然存在窒息风险。再有就是坐姿,正常的坐姿也是安全前提,侧坐或是翘腿等,自己脑补一下后果吧,就不多说了。
多说一句,对于副驾驶位置安装了儿童座椅的,一定要手动关闭此位置的安全气囊,否则气囊引爆时会给儿童造成巨大的伤害。这点需要注意,如果无法手动关闭,那么一定就不能在该位置安装儿童座椅,千万不能有侥幸心理。
上一主题:焦急的等待 喜提金色国产宝马X2
