空调问题需要及时解决 这些常见的状况你要了解
发表于 2020-06-28 09:23
转眼进入7月,如今全国各地城市白天的最高温度,基本都超过了30度,开车时自然少不了空调。空调闲置很久后,到了夏季再次启用可能会出现许多问题。例如,空调异味和制冷效果不佳等问题尤为常见。
通常情况下,空调出现不制冷主要是压缩机或管路故障所致,制冷效果不佳的原因,可能会是制冷介质稀缺,冷凝器、压缩机、空调风机、空调管路等部件出现了问题。经检查后发现,如果是前者的原因就维修或更换,如果是后者则需要维修或清理来接近了。
氟利昂是空调必不可少的制冷介质,当氟利昂的数量低于制冷需求量时,进入空调蒸发器的氟利昂就会变少,吸收热量的能力就会下降。这种制冷介质具有挥发性,可能因管路而泄露,导致稀缺而影响空调制冷效果。
压缩机是车内空调运转的核心,车内的A/C按键就是其开关。通常情况空调压缩机的故障率较低,先确定制冷介质的含量是否正常,如果空调仍出现完全不制冷的情况,大体可以判断是压缩机部分的问题。如果是制冷效果不佳,还可能是驱动空调压缩机的皮带出现了问题,空调压缩机在工作时皮带若出现打滑,可导致转速降低,制冷效率降低,从而导致制冷效果不佳。
如果上述部件检查都没用发现问题,还有可能是管道出现了渗漏。这种问题非常的复杂,需要到专业的维修店排查渗漏的位置,然后再修补。此外,用于给空调系统散热的冷凝器通常位于水箱前,比较靠近格栅的位置。在自然环境中难免会覆盖上灰尘,所以需要我们定期清理,以保证车内空调有更好的工作状态。
