老司机都不知道的夏季用车技巧 你知道几条?
发表于 2020-07-29 15:56
终于出梅啦!
等来的却是炎热高温...
对于广大车主朋友来说,夏季在用车和养车上也需要大家加倍注意,比如开车前的环车检查、如何让车内降温更快等等,这都是有一定技巧的。下面小五就给大家讲一些炎热夏季用车究竟该注意哪些!
这才是夏季用车的正确打开方式:
首先,汽车车漆相当于汽车的“脸”,漆面的完整性和美观性决定了整个外观的美感。在夏季,不可避免地要面临长时间的高温曝晒,这对汽车漆面影响很大。即使放置在树荫下,腐烂的树叶和鸟粪长期附着在漆面上,久而久之也会造成漆面腐蚀,必须及时清理。
其次是车内的异味。当室外温度达到35摄氏度的时候,车内的温度15分钟内可以达到65摄氏度,此时车内的甲醛、苯、乙醛、二甲苯等有害气体的挥发量是平时的5至7倍,那么在这种时候,我们要首先打开四门车窗进行通风,然后在启动发动机,打开空调风机,先不打开制冷,吹掉空调的热空气之后再开制冷,保持车窗开启制冷一分钟之后,再关闭车窗,有效的使车内的有害气体散出。
夏季用车注意事项:
1、夏季车内的温度会特别的高,所以有些物品是不能放在车内的,比如说打火机、充电宝等易燃易爆物品不能放,这个非常危险,老花镜、放大镜等凸镜物品不能放,因为它们都会达到聚光的效果,这样容易导致车内起火,劣质香水、劣质CD不能放,在高温下,这些物品容易产生有害的气体。
2、车辆刚启动不要急着打开空调,暴晒后先打开车窗透气再开空调,停车后使用空调的时间不要太长,汽车动力不足的时候,请先关闭空调,不要先熄火再关空调,以上的操作可以更好的保护车辆的发动机以及保持空调的干净度。
3、夏季高温加剧了发动机冷却液的消耗。有必要检查冷却液是否不足,这会导致发动机在高温下“沸腾”、发动机抖动、油耗过高甚至拉缸。
4、夏季爆胎的频率会比其他的时候更高,所以开车前,需要提前检查一下轮胎的外观,确保轮胎上没有气泡,并且要保持胎压的合理平衡,如果胎压过高或者是过低都会导致车辆爆胎。
5、不要把孩子一个人留在车里。每年夏天都有类似的消息传出。夏天汽车里的温度经常高于60度。一旦长期被困,会造成高温脱水,非常危险。
6、夏日车内快速降温:摇下一边的车窗,打开另一边的车门,用正常的力度开关门5次即可,切记暴晒后的汽车,不能用凉水直接冲洗,这其实是一个非常简单的化学反应,当冷热交接时就会产生气化。
所以小五提醒各位车友,夏季用车无小事,爱车的检查和保养一定要到位,用车常识和禁忌一定要时时注意,遇到紧急情况临危不乱,还要做好遇到特殊情况的准备。
下一主题:汽车隐藏的小功能 你知道几个?
上一主题:OMG! 原来方向盘也需要保养!
