收藏 汽车保养五大常识 师傅说现在知道还不迟
发表于 2020-09-16 17:27
买车容易,保养不易。很多人在买车之前都幻想过拥有汽车的各种场景,特别有face。但是买车之后发现,保养汽车是一个费力的事情。现在养车师傅为大家收集5个汽车保养常识,不懂的可以看看,学会保养汽车,驾驶更安全!
轮胎保养常识。想要保养轮胎,首先要学会检测胎压,因为胎压跟轮胎的安全密切相关。轮胎胎压过高和过低都对汽车的安全驾驶有所影响。一般轮胎胎压会因为季节发生变化,夏季高温的时候,轮胎胎压应比平常低;冬季低温的时候就需要调高胎压。使得汽车胎压适应环境的变化。另外,如果轮胎表面出现龟裂等情况,可能就需要更换新的轮胎了!
汽油滤清器保养常识。汽油滤清器是需要保养的,车主首先要认识它长什么样子,学会检查检查滤清器,如果发现汽油滤清器出现堵塞要及时更换。
空气滤清器保养常识。空气滤清器的保养同样重要,车主可以定期进行检查,一旦发现上面有少许灰尘,如果堵塞不是很严重,只需要使用高压气进行清洁既可再使用;如果空气滤清器很脏,就需要更换了,因为空气滤清器太脏或者堵塞都会导致发动机油耗增加。
皮带保养常识。皮带比较常见的异常问题是启动的时候出现异响,一般皮带发出异响是因为长时间没有调整或者出现老化造成的。如果是长时间没有调整的原因,进行调整即可,如果是老化的原因,那就需要更换新的皮带!
发动机冷却液液面保养常识。车子平时要定期检查发动机冷却液液面位置,一般在发动机冷却后,可以看看冷却液处于的位置是否正常。如果位置低了,需要立即添加冷冻液,且添加的液面不能超过满位。另外,车主通过定期检查发现冷却液泄露快的异常,一定要去汽车养护店检查。
