加油时除了禁止吸烟还有什么?
发表于 2020-09-17 06:16
车子需要加油,是个不争的事实,正是因为如此,满大街的加油站都门庭若市。但有车一族,特别是新手司机们,你们的油加对了吗?下面就让我们一起来了解一下除了加油站禁止吸烟和打电话外,还需要注意些什么。
错误做法一:油箱用空了才加油
经常把油箱用空了再加油的主要有两种人:一种是粗心大意的人,平时上车后不注意观察油表,直到油位指示灯亮起或是车趴着路上的时候才想起来该加油了;另一种就是习惯精打细算的人,为了尽量少去加油站,每次都把油用到尽可能空再去加油,也有用公车自己尽量不加油的。其实这样做的结果就是损伤汽油泵,因为油泵连续工作时会产生高温,浸在燃油中可以达到降温的效果,油箱里的油用空后,如果汽油泵还继续工作就会造成温度过高,影响油泵的使用寿命,甚至可能直接烧毁汽油泵。
错误做法二:把油加得太满
现在有车的人多如牛毛,想要加个油都得排队,所以加油的时候还是尽量多加点吧。一部分新手车主在这样的思虑驱使下,在加油站的时候一定要把油箱加满才算完。
女魔头有话说:这样做费钱,且不安全。首先,满油状态行驶会增加汽车的油耗,据调查:一般的车辆如果增加10kg的载重,随车行驶1000km,会增加400mL的燃料消耗;其次,汽油是易燃物,如果满油外溢后遇到明火容易引起火灾;最后,油箱油加得太满也极易造成通气孔堵塞,导致供油不畅或是供不上油。
错误做法三:盲目使用高标号汽油
一般加油站的汽油分为90、93、97号(北京为89、92、95号),汽油标号越高,价格也就越贵。正因为如此,很多人本着疼惜爱车的原则盲目的使用高标号汽油,认为汽油的标号越高对汽车越好,性能也就越好。
女魔头有话说:汽油的选择还要看厂家推荐的标号,这种提示一般油箱盖上会出现。这个提示是厂家经过了无数次试验才得出的结论,如果盲目使用不适合自己爱车的高标号汽油,其抗爆性的优势很难体现。
错误做法四:使用汽油标号过低
汽油标号越高,价格也就越贵。反过来说就是汽油标号越低,价格也就越便宜。因此有些车主为了节约汽油支出成本,就忽视厂家推荐的标号而使用低标号的汽油。如果使用的汽油标号过低,就会导致缸内温度过高,燃烧不充分,输出功率下降,一般在急加速及爬坡时会出现爆震。长此以往就会损坏发动机,是一件得不偿失的事情。
爆震是什么?
汽油发动机,当混合气 (空气与燃油充分的混合) 在进气行程进入燃烧室后,活塞在压缩行程时便将其压缩,火花塞将高压混合气点燃后,其燃烧所产生的压力则转换成发动机运转的动力。爆震时发动机会产生敲击声。轻微不连续的爆震声音相当清脆,有点类似轻敲三角铁的声音。而严重且连续的爆震时,发动机会有“哩哩哩”的声音,此时发动机也会明显的没力。
错误做法五:不同标号汽油混用
一般情况下,很少会有人故意将不同标号的汽油混合使用,但也总有例外。如果需要临时更换一下汽油的标号或者种类,不用特殊清洗,不过最好等油箱里的残油用尽再加新油。使用低标号的汽油会爆震,将不同标号汽油混用也会发生爆震,造成车辆动力不足,并且会影响火花塞的使用寿命,还会带来更多的尾气污染。
加油虽然只是有车生活中的一个小细节,但错误的加油方式不仅会影响到爱车的使用寿命,严重时还会危机自身安全。学会加油,是新手向熟手迈进的一大步,长此以往,摘到“马路杀手”帽子的那一天指日可待啊!
下一主题:老司机不一定懂 你的座垫安全吗?
