95号汽油真的比92号汽油好吗?可能你都不知道
发表于 2020-09-18 12:50
潜意识里大家都觉得标号越高,汽油越好,是真的吗?92号汽油和95号汽油有什么区别?分别是什么意思?
92号汽油是辛烷值92的汽油,95号汽油是辛烷值95的汽油。是的,就这么简单。
辛烷值是什么?
辛烷值是汽油抗冲击爆炸的指标。
抗冲击爆炸是啥?
首先要了解混合气在气缸内的燃烧过程,混合气在发动机的燃烧室内燃烧,其火焰从燃点开始以“波”的方式向四周蔓延,所以从点火到油气完全燃烧需要的时间很短。
其次,油气虽然需要用火花塞点燃,但是过高的温度和高压环境也会导致油气自燃。
一般爆燃是由于燃烧室油气点燃后火焰还没有完全扩散,远程未燃尽的油气因高温或高压而自燃,其火焰与正常燃烧的火焰碰撞产生很大压力,使发动机产生非正常爆震,从而降低发动机效率,更容易造成气缸壁过热甚至活塞损坏。再深一点,如果活塞损坏开裂,很可能造成机体损坏。如果是这样的话,一次发动机大修是逃不掉的。
92号和95号汽油怎么选?
大家要明白,所谓92号和95号汽油是指汽油的辛烷值指数。辛烷值越高抗爆性能越好,仅此而已。
因此只要发动机不爆炸,增加机油的辛烷值并不会让发动机更强劲或更省油,只会让你的钱包缩水。如果加入辛烷值过低的汽油,会引起爆震。
所以车主并不需要盲目的跟着高挡汽油走,按照油箱盖上指定的汽油标号加就可以了。
下一主题:经常开车 车灯颜色秘密你知道吗?
上一主题:简单有效 教你如何辨别轮胎胎压是否正常
