如何用肉眼辨别轮胎胎压 快来看看吧
发表于 2020-10-26 13:04
先说说上车前如何检查:
第一,从距离车辆前方一定距离处,要逆时针检查车辆周围情况,包括车辆牌照是否丢失,或者变形遮挡造成不必要的处罚,车辆底部是否有障碍物,避免车辆起步时对车辆和行人造成伤害。
第二,检查是否有漏油现象。通过闻看不见液体的气味,辨别机油、玻璃水、防冻液,如果是发动机机油或防冻液泄漏,必须去最近的修理厂修车。不要开得太远,以免机械故障带来不必要的麻烦。
如何用肉眼辨别胎压?通过辨别轮胎花纹,可以判断几个胎压!你可能想知道,当轮胎花纹是为了防滑和排水而设计的时候,你怎么知道轮胎压力。
对于正常胎压,与地面接触的花纹数应为6个,即正常2.2-2.5个大气压。
如果气压损失小于正常轮胎压力,接触地面的花纹数量将超过6个,接触地面的花纹超过8个,轮胎压力将小于2个大气压。
车辆左前轮胎气压检测为1.9个大气压,接触地面的胎面花纹数为7个!
相反,如果花纹与地面的接触少于6个花纹,胎压会高于正常胎压。这两种异常情况严重影响了安全驾驶。好奇的朋友可以试试这个方法,前提是你得有打气泵。
下一主题:发动机积灰尘或者积碳怎么办?教你一招制胜
上一主题:秋冬来袭 这些纯电车的保养方法您知道吗?
